nelutuPO Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 Buna seara., am la reparat un Whirpool AWO/D3100 la care erau dusi rulmentii si dupa taiere cuva am inlocuit rulmentii ( cote originale 6203 si 6005 + simering 55x40x8 ). Am zis sa fac un ciclu pentru verificarea cuvei si curatirea de impuritati. Pornit, alimentat cu apa motorul pleaca, totul OK. Opresc masina si o trec pe centrifugare ptr verificare si surpriza, la pornire , pompa evacueaza apa dupa care se opreste si se aprinde LED sevice. Resetez si pleaca tot pe evacuare dupa care se aprinde led spalare si clatire simultan si led service. Dupa citeva asemenea ture nu mai porneste pompa evacuare. Se aude un zgomot ca si cum ar fi blocata ( se si incalzeste putin motorul ) dar am verificat-o si este buna. A mai avut cineva ceva asemanator ? Stima Link spre comentariu
euvasile Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 Masina functiona inainte sa-i schimbi rulmentii? sau nu ai facut proba Vezi daca se aseamana manualul http://elektrotanya.com/whirlpool_awo-d ... nload.html Link spre comentariu
nelutuPO Postat Februarie 20, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2013 Sa fi sincer nu am facut proba. Clientul m-a chemat acasa ptr constatare spunind ca are zgomot mare si era deja capacul superior demontat, cel frontal , disp blocare usa. Cind a vazut ca are cuva lipita m-a chemat si eu am dat jos cva ,remediat, dar asa cum am spus , dupa montare a plecat normal, alimentare apa , rotire cuva stinga -dreapta. Am oprit si mutat pe centrifugare si de aici tot necazul. Stima Link spre comentariu
euvasile Postat Februarie 21, 2013 Partajează Postat Februarie 21, 2013 pai vezi ce leduri clipesc cand intra in avarie. Link spre comentariu
nelutuPO Postat Februarie 21, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2013 Buna ziua, se aprind al doilea si al treilea LED din parte stainga. Al doilea LED este la clatire si al treilea la limpezire dar nu clipesc ci stau aprinse si deasemenea LED-ul Service care clipeste. Aveti cumva un tabel de erori la acest model ? Link spre comentariu
euvasile Postat Februarie 21, 2013 Partajează Postat Februarie 21, 2013 vezi daca corenspunde chestia asta Link spre comentariu
nelutuPO Postat Februarie 22, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2013 Multumesc dar nu este F24 , este F12 si in tabelul de erori pentru AWO nu am gasit nimic scris la aceasta eroare. Am incercat si programul test, dar degeaba. Deci in afara programului de 95 si 90 de grade ( cind se aprinde primul led din succesiunea programelor) la toate celelate programe se aprinde al doilea led porneste pompa 10 secunde ( pompa porneste la toate programele ) dupa care se opreste si se aprinde ledul de la clatire si cel de linga el si anume II la succesiune programe precum si led service. Daca duc programatorul pe evacuare , pompa merge normal cca 1-2 minute , termina, se aprinde led usa si led-ul service nu se aprinde si nici cele 2 leduri. M-as intreba daca nu este cumva memoria Eeprom ? Link spre comentariu
nelutuPO Postat Februarie 22, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2013 Se spune ca F12 ar fi eroare in circuitul de incalzire, dar am verificat rezistenta ( are cca 40 Ohmi ) si tot circuitul. Toate aceste probleme au aparut dupa ce in timpul functionarii am oprit-o de la butonul strat/pauza pentru a o trece pe centrifugare. Deci se aprinde ledul de la spalare si clatire +service. Link spre comentariu
Gogured Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 la probe ai umplut-o cu apa ??ai lasat-o sa se incalzeasca ??majoritatea au presostat pentru nivel apa, altele au termostat si sensor pentru temperatura apeisa nu provina eroerea din aceste motive... Link spre comentariu
nelutuPO Postat Februarie 22, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2013 Nu se mai alimenteaza cu apa. Indiferent pe ce program o pornesc, imi porneste cca10 sec pompa de evacuare, mai ramine cca 5 secunde ,, in aer" dupa care se aprind ledurile si gata. Presostatul l-am decuplat si mi se aprinde codul de eroare conform tabelului. Link spre comentariu
Gogured Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 verifica tensiunea de alimentare microcontroler .....nu stiu exact acest model ce tensiune are probabil 3.3v ...tensiunea de 5 si de 12..tensiunile trebuiesc verificate in sarcina...cum este facuta alimentarea ? are sursa in comutatie, transformator clasic sau un condensator inseriat pe 220v ???daca tensiunile sunt OK probabil trebuie rescrisa memoria ... daca are....succesuri ! Link spre comentariu
euvasile Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 Ai verificat placa de sus? vezi ceva taste blocate ( in special pe ala de start /pauza) sau oxidare verifica si in interiorul mufelor lamelele de conexiune, eu am gasit rupte (meseriasi de doi lei), pompa porneste asa cand ceva este in neregula, asa este programata. Daca scoti la o masina functionala toate conexiunile infara de alimentare 220v si alimentare pompa se poate constata ca face exact ca masina ta. Oricum trebuie examinate cu mare atentie ambele placi precum si conexiunile dintre ele inainte sa renunti. Link spre comentariu
nelutuPO Postat Februarie 23, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2013 Nu are 2 placi, are una singura, nu are contacte proaste , pushuri blocate. Ma dispera , cred ca trebuie rescris dumpul ptr ca eu tot am resetat-o de n... ori. Ma poate ajuta cineva cu un dump ? Link spre comentariu
nelutuPO Postat Februarie 24, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2013 Nu are nimeni un dump ptr modelul acesta? Link spre comentariu
nelutuPO Postat Februarie 26, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2013 Daca nu gasesc la nimeni un dump, poate gasesc un modul sa cumpar daca are cineva va rog . Cu stima Nelu G Link spre comentariu
