tole transformator sudura
dan_mesterel
Atentie mare si la montarea si fixarea tolelor miezului.Daca se foloseste cornier la jugurile de fixare a tolelor tip E+I, la fiecare surub trebuie izolata trecerea prin jug cu bucse de textolit, altfel se creeaza spira in scurtcircuit prin suruburile ce trec prin tole si jugurile metalice.Un coleg de serviciu care facuse pentru prima data un traf de sudura, tot ardea siguranta de la prize cand alimenta traful in gol.Cand m-am dus sa vad de ce tot sare siguranta, am vazut imediat ca facuse spira in scurt prin prin suruburile de fixare.A trebuit sa duc ceva munca de lamurire pana l-am lamurit cum vine treaba...omul nici nu era de meserie, dar prindea usor daca-i explicam bine.
  • Răspunsuri 53
  • dan_mesterel
    16
  • vera
    8
  • mihaighe
    6
  • TESSLA
    5
 Pentru a verfica conectarea corecta ajumatatilor de primar se inseriaza cu reteaua un resou sau radiator de 2KW . daca totul este ok acesta nu trebuie sa se incalzesca perceptibil
De ce nu cu un bec ca e mai comod si mai la indemana.
Cu becul inseriat e cel mai usor.De cand am construit primele trafuri tot cu becul le verific.De cand cu sursele in comutatie, prima punere in functie dupa reparatii, tot cu bec inseriat o fac
Editat de validae
Trafurile de sudura deobicei se construiesc cu inductie mare, pentru  avea greutate mai mica . Oricum ele functioneaza intermitent .Din cauza inductie marite curentul de mers in gol este mai mare decit cel la un traf obisnuit . Mai ales daca cum s-a spus mai sus se stringe intr-un mod nefericit miezul. Asa ca un bec poate sa te insele raminind tot timpul aprins . Ar merge cu un bec de putere mai mare 500-1000W.
Primul meu traf de sudura avea miez din tabla de fier moale obisnuita, 0,5mm grosime . Mergea foarte bine numai ca in gol consuma ceva mai mult, si miezul se incalzea pe la vreo 40gr. Cind am gasit tabla de ferosiliciu , miezul a ramas aproape rece si curentul in gol a scazut mult .
Era pe vremea lui cesca si nu aveam posibilitati de materiale bune.
Tot ce am construit eu nu am depasit 5A/mm2 densitate de curent la cupru. se poate si mai mult dar nu poti suda continuu si trebuie sa scoti traful din priza pentru racire.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Adinel Lasconi
Salut. Am si eu o intrebare . Pot face un miez de toroidal din tole I lungi cât circumferinta torului? Daca se poate cum sa le rulez? Sa le imbin una in continuarea celeilalte sa formeza o spirala? Probabil o sa am tole de lungime 60 cm si latime 5 cm si vreau sa fac un robot auto. Multumesc!
Se poate, trebuie însă rulate cu grijă să nu apară spații între capetele tolelor alăturate.Referitor la metoda de rulare, vor fi necesare niște clești de fixare și lipirea capetelor libere cu puțin superglue.Rularea ar fi bine să fie făcută în jurul unui cilindru metalic (chiar o țeavă groasă eventual) cu diametrul potrivit, astfel ca să poți fixa temporar capetele libere  până la uscare.Cu puțină imaginație și răbdare, se face.
  • 11 luni mai târziu...
Vizitator cristipredarom
Un electrician (bobinator) mi-a confectionat si mie un astfel de aparat de sudura. Nu stiu detalii despre sectiune si nr. spire dar am vazut ca a confectionat usor 4 bobine (2 primar si 2 secundar) apoi le-a pus pe miez si gata aparatul de sudura. Pot spune doar atat: este cel mai practic robust si fiabil aparat de sudura confectionat acasa. Sudezi un pachet de electrozi de 3.25 cu siguranta de 25A fara sa sara si fara sa arda priza, nu se incalzeste si face un cordon continuu ca un invertor. Pb este ca bobinatorul a plecat in Anglia. Am vazut ca mai avea un miez prin atelier. Daca este careva interesat de miez as putea sa vb cu el sa vad daca-l vinede (0731641669).
cred ca mai bine cauti un miez/tole din demontari decat samucesti atata si nu sti ce parametri va avea.
