tole transformator sudura
dan_mesterel
Salut, Va multumesc pentru raspunsuri. O sa incerc asa cum m-ati sfatuit. Totusi, cam ce rezistenta ar trebui sa aiba bobinele primare? Ma gandesc la faptul ca I= U/R, caz in care R ar trebui sa fie cel putin 220 ohm. Si o intrebare de incepator: cele 2 jumatati ale miezului este bine sa fie izolate dpdv electric? Stima,
  • Răspunsuri 53
  • dan_mesterel
    16
  • vera
    8
  • mihaighe
    6
  • TESSLA
    5
La modul ideal rezistenta bobinelor trebuie sa fie zero. Dumneavoastra incercati sa aplicati legea lui Ohm pentu curentul continuu in cazul alternative, ceea ce nu este corect. Nu trebui sa va speriati ca rezistenta bobinelor este apropiata de zero...se ocupa reactanta de asta.
Multumesc pentru raspunsuri.Din pacate electronica/electrotehnica au ramas doar la stadiul de pasiune, in afara de cunostintele dobandite la Casa Pionierului, am fost mai mult autodidact. La noi in zona a fost penurie de profesori de fizica.On topic: Voi urma sfaturile primite si va voi tine la curent. Stima,
Salut, Totusi, cam ce rezistenta ar trebui sa aiba bobinele primare? Ma gandesc la faptul ca I= U/R, caz in care R ar trebui sa fie cel putin 220 ohm. Stima,
In curent alternativ la o bobina este vorba de reactanta si nu de rezistenta cand vrei sa calculezi curentul prin ea.
Salut,
Astazi am asamblat din nou transformatorul in configuratia:
P/2---S/2
S/2---P/2
Bobinele primare (identice si acelasi sens de bobinare) le-am inseriat legand sfarsiturile si am alimentat inceputurile in serie cu 2 becuri de 75W. Pe fiecare bobina secundara am obtinut doar 10 v. Cu 20 v nici gand sa poti suda. O sa alimentez de la prizele din primar (sp 89, sp 94, sp 99) si sper sa obtin o tensiune apropiata de 24 - 25 V pe fiecare bobina secundara.
Or fi prea multe spire in primar sau putine in secundar?
La sectiunea de 52 cmp si o constanta de 45 => 0,87 sp/v, Ns primar 220*0,87 = 192 (2x96) spire, iar in secundar 48*0,87=42 (2x21) spire.
Am observat ca cele 2 jumatati ale miezului nu se imbina chiar perfect si transformatorul are zgomot.
O sa mai strang jugul. In afara de asta, pot pune lac la imbinari ?
Este vreo problema daca la imbinari as pune un material izolator sau asta influenteaza fluxul magnetic?
Multumesc.
Stima,
Pai stati un pic.....cand ati facut masuratorile becurile mai erau in circuit? Chiar daca jumatatile nu se imbina perfect si traful are zgomot, atat vreme cat l-ati bobinat cu aceea constanta de 45 tre sa mearga.
Salut,Este vina mea ca nu am fost destul de explicit.Spusesem mai sus ca in primar am 216 (108 + 108) spire si in secundar 24+24 spire. Cand le-am calculat initial am luat constanta 50. Am refacut calculul pt constanta 45 si mi-au iesit 192 spire pt primar. De acea intrebam daca nu cumva sunt multe spire in primar.Tensiunea pe bobinele secundare am masurat-o si cu becurile in circuit si fara becuri si a iesit la fel: 10V + 10V Din fericire am facut prize in primar (la sp 178, 188 si 198) si ma pot folosi de acestea pentru masuratori (daca nu trebuie desfacut primarul :cry: ) Stima,
dupa cat cunosc eu sant suficiente 180 sp. pentru primar,iar in sec. iti trebuie in jur de 70 sp. pentru a avea cam 70v alternativ,sau mai scoti din ele pana ajungi la cei 70v.
Deci cate spire ai in primar si secundar exact? dupa teorie N1/N2=U1/U2
te poti verifica usor si aici:
http://ro.wikipedia.org/wiki/Transformator
faci raportul numarului de spire din primar/numarul de spire din secundar,masori tensiunea din primar si cea din secundar si cand faci raportul lor ar trebui sa fie aproximariv egal cu cel al numarului de spire (asta daca ai legat corect infasurarile intre ele).
Spun asta pentru ca tensiunea din primar(retea) poate avea diferite valori in functie de zona(de exemplu eu am acum 240v la priza).
Am asa:Primar: 216 spire cu prize la sp 178, 188 si 198 si 216 (1/2 pe coloana)Secundar: 48 spire.Ultimele masuratori:U retea: 220-240V (fluctuatii maaaari)Alimentare 216 spire => U sec: 2x25V - 2x26VAlimentare 198 spire => Usec: 2x27V - 2x28VUrmeaza alimentarea la 188 spire si 178 spire (probabil voi avea 60-65V).Cred ca trebuia sa mai scot 4 - 6 spire din secundar. Stima,
Pai atunci de ce spuneai ieri ca scoate "10V + 10V" cand azi scoate 2x25 deci 50v?Fa probe cu electrodul si dupa asta mai vorbim.
Salut, Asa mi-a indicat multimetrul (analogic). Ma gandesc la un contact imperfect intre fisele multimetrului si capetele secundarului. Astazi am refacut masuratorile si, fara becuri, am obtinut valorile de 50 - 56 V. Am mai scos cate 2 spire din fiecare bobina secundara si acum tensiunile sunt OK. Va urma proba de foc. Multumesc inca odata tuturor pentru ajutorul acordat.O poza (scuzati calitatea)post-24042-139829770324_thumb.jpg
  • 10 luni mai târziu...
Calcului trafului de sudura e ceva mai complicat . Asa simplificat ca o baza de pornire , pentruca formula 50/S e prea empirica se foloseste urmatoarea formula : Np=(220Vacx10000)/(4,44x50xBxS) , unde B este indutcia in Tesla , uzula 1,2T pt miez ferosiliciu obisnuit sau max 1,7T pentru miez orientat . S este sectiune miezului in cm2. Np se imaparte in doua pentru constructia primarului pe doua coloane . Tensiune secundara trebuie sa fie 55-65Vca. Tenisune mare amorsare mai buna dar si curent absorbit din retea mai mare , pentru o constructie simpla.
 Pentru a verfica conectarea corecta ajumatatilor de primar se inseriaza cu reteaua un resou sau radiator de 2KW . daca totul este ok acesta nu trebuie sa se incalzesca perceptibil , curentul de mers in gol depinde de multi factori dar nu trebuie sa fie mai mare de 1-3Amp. daca e foarte mare atunci infasurarile nu sunt conectate corect si se inverseaza capete uneia dintre ele.Apoi se inseriaza corect cele doua jumatati de secundar ca sa dea 55-65V .
Aparatul este realizat si functionabil. Este cel din poze. S-a sudat cu supertit si cu inox. Nu se incalzeste, nu incalzeste priza, stecher, sau cabluri, nu se intrerupe arcul. Toate astea la prima priza (si mai sunt 3, toate in primar). In sec sunt 48V. Cand voi avea la disp un cleste amp voi masura si curentul. Vreau doar sa ii fac un variator sa pot limita curentul daca secsudeaza tabla.
