vera Postat Iunie 12, 2013 Partajează Postat Iunie 12, 2013 Nici chiar asa-36 mmp in secundar. Curentii recomandati de producator, pt. electrozi supertit, sunt:diametru [mm]-curent [A] 2,50.................80 3,25...............135 4,00...............180 5,00...............240 6,00...............320Daca se considera ca se sudeaza intermitent, se poate lua, J=7-10 A/mmp (depinde de ciclul sudare-pauza). Ori la 10 A/mmp si o sectiune de 24 mmp rezulta un curent de 240A, adica se poate suda cu electrod de 5 mm. Intr-o gospodarie, nu cred ca ai nevoie sa sudezi cu electrod de 5 mm (poate rarisim). Link spre comentariu
nickrvl Postat Iunie 12, 2013 Partajează Postat Iunie 12, 2013 Nici chiar asa-36 mmp in secundar. Curentii recomandati de producator, pt. electrozi supertit, sunt:diametru [mm]-curent [A] 2,50.................80 3,25...............135 4,00...............180 5,00...............240 6,00...............320...............Nu prea, o metoda empirica pentru aflarea curentului de sudura pentru electrozi bazici este urmatoarea, se inmulteste diametrul electrodului cu 40:2,5 este intradevar de 80A-90Adar pentru restul3.25........130A4.............160A5............200A6 daca mai exista 240APentru supertit de regula se foloseste un curent mai mic dar fiind dat multitudinea de electrozi cel mai bine se citeste eticheta de pe pachet. Link spre comentariu
vera Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 Salut. Acesti curenti sunt copiati de pe un pachet de electrozi. Mai demult, producatorul trecea asa ceva pe pachetele de electrozi (acum am un pachet nou, pe care nu sunt dati curentii). Daca el a mintit (ceea ce nu cred) mint si eu. Link spre comentariu
nickrvl Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 Salut. Acesti curenti sunt copiati de pe un pachet de electrozi. Mai demult, producatorul trecea asa ceva pe pachetele de electrozi (acum am un pachet nou, pe care nu sunt dati curentii). Daca el a mintit (ceea ce nu cred) mint si eu.Ce stiu eu precis e ca la bazici curenti sint cum i-am postat cel putin pentru 2.5/80_90A, 3.25/120_130A,4/160A, dupa care reglezi fin cum consideri, la 5 si 6 nu am incercat cred ca nici odata. Valorile aste nu sint batute in cuie dar daca nu sti precis ce curent trebuie folosit pentru electrodul pe care deja il ai aceasta e metoda, 40 X diametru electrod, altfel scrie pe pachet, cum ai spus tu. Poate poti pune o poza cu pachetul pe care nu sint trecuti curentii recomandati....., de curiozitate.Uite doua tabele orientative, Omnia46:Baso49: Link spre comentariu
vera Postat Iunie 14, 2013 Partajează Postat Iunie 14, 2013 Eu am precizat ca, acei curenti, erau trecuti pe un pachet de electrozi supertit (nu bazici, straini sau altceva). Sunt o varietate de electrozi, fiecare cu alte valori de curenti de sudura. De ce sa apelez la formule empirice sau tabele de nu stiu unde, cand producatorul electrozilor cu care lucrez, imi indica curentul optim de sudura ? Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iunie 14, 2013 Partajează Postat Iunie 14, 2013 Supertit este o marca Ductil de electrozi asa cum Overcord este una Oerlikon. Daca era scris Supertit erau electrozi romanesti . In caz cotrar te referi la electrozi rutilici straini nu la Supertit. http://www.saf-fro.ro/file/otherelement ... 175088.pdf La Supertit gasiti valorile in acest .pdf Grig Link spre comentariu
vera Postat Iunie 14, 2013 Partajează Postat Iunie 14, 2013 La electrzi romanesti ma refer. Cu ei am sudat si in mileniul trecut si acum. Sanatate Link spre comentariu
nickrvl Postat Iunie 16, 2013 Partajează Postat Iunie 16, 2013 La electrzi romanesti ma refer. Cu ei am sudat si in mileniul trecut si acum. SanatateNu o lua de rau, e o discutie pur si simplu dar electrozi "supertit" cu un curent de sudare mai mare decit bazicii nu am vazut, asta era de discutat, asa cum ai prezentat tu tabelul cu acel curent, acel curent este foarte mare chiar si pentru bazici de acea te-am rugat sa pui o poza sa vedem si noi, eu am pus. Link spre comentariu
vera Postat Iunie 16, 2013 Partajează Postat Iunie 16, 2013 Salut. Nu am de unde pune poza. Curentii sunt copiati, dupa un pachet de electozi, (romanesti) vechi. Am precizat ca acum nu mai sunt trecuti curentii, pe pachetele de electrozi.Nu stiu daca conteaza 5-10A mai mult sau mai putin. Discutia se purta, referitor la un secundar cu sectiunea de 36 mmp, care mi s-a parut exagerat de mare. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 22, 2014 Partajează Postat Februarie 22, 2014 Daţimi va rog formulele aflari ariei suprafeţei tuturor tolelor cum aflu secţiunea Link spre comentariu
dan_mesterel Postat Martie 2, 2014 Autor Partajează Postat Martie 2, 2014 Salut, Revin dupa mult timp (in care nu am mai realizat nimic ). Am terminat de bobinat si am facut o asamblare preliminara a aparatului. Sectiune: 52,3 cm^2 (nu 49 cum am masutat/calculat initial).Primar: 108 + 108 spire CU-bumbac fy 6mm^2Secundar: 2x24 spire CU-bumbac : bara CU 12mm^2 + 4 fire fy 7mm^2Asamblare: bobine legate in serie astfel (bobinele sunt mai largi decat miezul) P/2-----P/2 S/2-----S/2Rezultate: Consum imens in gol (s-a impuscat prelungitorul!) iar in secundar doar 20 V. Rezistenta bobinelor (masurata cu un multimetru analogic) aproape de 0.Cauze? - Izolatie deficitara intre straturi? - Sarma prea groasa in primar si/sau spire putine? - Altele?Orice sfat/parere sunt bine venite. Multumesc anticipat. Stima, Link spre comentariu
caldararu Postat Martie 2, 2014 Partajează Postat Martie 2, 2014 daca nu ai tinut cont de inceputul bobinajului si ai legat gresit cele doua bobine primar,respectiv secundar/este posibil sa se manifeste cum ai aratat . Link spre comentariu
dan_mesterel Postat Martie 2, 2014 Autor Partajează Postat Martie 2, 2014 Au fost inseriate corect: începutul unei bobine cu sfarsitul celei de-a doua. Link spre comentariu
TESSLA Postat Martie 2, 2014 Partajează Postat Martie 2, 2014 Acuma depinde si de sensul de bobinaj al celor doua bobine, chiar daca ati legat sfarsitul uneia cu inceputul celeilalte. Eu as lasa bobinele secundare neconectate si as inversa oleaca firele la bobinele primare. Link spre comentariu
mihaighe Postat Martie 2, 2014 Partajează Postat Martie 2, 2014 Acuma depinde si de sensul de bobinaj al celor doua bobine, chiar daca ati legat sfarsitul uneia cu inceputul celeilalte. Eu as lasa bobinele secundare neconectate si as inversa oleaca firele la bobinele primare.Si as face asta conectand si un bec de 150w in serie cu alimentarea,este cel mai sigur, comod si mai simplu mijloc de a verifica conexiunile. Link spre comentariu
