ivanflorin Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 Va salut cu respect,Am acest tv model 21ES11 dotat cu /TDA 11105PS/V3/3STV9302A,,,,,cadreC5287 final chooper....Defect ca si la CROMATIC,..........imaginea este un curcubeu..Tensiunile pe STV9302 sunt ,pin 4=-14v 2=14v 6= 14vsa inlocuit stv-ul....oare vrun defect standard ,orice parere/solutie este bine venita ,.... Link spre comentariu
cristronic Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 Sigur ai spotul deplasat pe verticala.Posibil memorie defecta sau probleme la multifunctionalul TDA11105------,la pini 14-15 .Verifica ce tensiuni ai pe acesti pini,in mod normal trebuie sa fie cam egale. Link spre comentariu
ivanflorin Postat Februarie 19, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2013 Sigur spotul e pe verticala,...intradevar pin 14/15 ..nu sunt egali ca tens, dar intre pin 15 si 16 sunt cativa ohmi E normal? ....precizez ca nu am nici schema /....14=0,7v15 = 0 Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 Te poti ghida dupa schema din atas. TDA11105-PH1415TOP.pdf Link spre comentariu
ivanflorin Postat Februarie 19, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2013 scurt nu este intre pin 15/16....c212/4,7micro decuplatAlt solutie nu cred ca mai am decit inlocuirea lui TDA11105.Multumesc dn-lui cristronic pt solutie....MULTA SANATATE si de asemenea dn-lui dan cod pt schema ...saritor ca intotdeauna Link spre comentariu
palcu ion Postat Iulie 15, 2014 Partajează Postat Iulie 15, 2014 nu mai deschid alt topic am acest tv cu sasiu 1470a03 trasnit,in sursa am gasit defecte tr vd581/582=c1815,v554=tl 431-masurat e dubios=schimbat vd512/581 nu se vede marcajul si nu stiu ce sunt,teoretic una e 4148 poate aveti vreo schema Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 15, 2014 Partajează Postat Iulie 15, 2014 http://www.elforum.info/topic/61359-tv-leko-14qx-h002/ Link spre comentariu
palcu ion Postat Iulie 15, 2014 Partajează Postat Iulie 15, 2014 din lipsa de abonament acolo,nu pot descarca n-are nimeni sa-mi trimita pe email? Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 16, 2014 Partajează Postat Iulie 16, 2014 http://www.elforum.info/topic/91300-problema-tv-heru-ctv-31910-sasiu-p1470a03-101212/ Link spre comentariu
palcu ion Postat Iulie 17, 2014 Partajează Postat Iulie 17, 2014 (editat) am gasit ceva asemanator si am constatat strw6553 defect,l-am inlocuit,sursa a pornit cu u1=70v,+5v procesor nu stiu sigur daca tc este np 51,nu porneste din panou,posibil blocat stie cineva sigur ce tc foloseste acest tv? Editat Iulie 17, 2014 de palcu ion Link spre comentariu
palcu ion Postat Iulie 17, 2014 Partajează Postat Iulie 17, 2014 (editat) avind in vedere ca pe SDA am 2v....selectorul nu e cu sinteza....daca nu mai gasesc ceva interesant,rezultatul pare a fi procesor defect procesor TDA11105ps/v3 eticheta NT11105pc323CG a inlocuit cineva?merge ceva asemnator ce se poate gasi in RSR? Editat Iulie 17, 2014 de palcu ion Link spre comentariu
palcu ion Postat Iulie 17, 2014 Partajează Postat Iulie 17, 2014 nici o idee?e singurul tv din tara asta cu acest procesor???? Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 17, 2014 Partajează Postat Iulie 17, 2014 mai mult ca sigur nu merge cu np51 ,incercati un dump si poate va porni din frontal Link spre comentariu
damian_sandel68 Postat Iulie 18, 2014 Partajează Postat Iulie 18, 2014 Telecomanda NP51 este originala pentru acest procesor! Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 18, 2014 Partajează Postat Iulie 18, 2014 Eu nu tin minte la elite sa fie np51 dar nu sunt 100%. Link spre comentariu
