gerbil Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 Am cumparat o orga Roland G800 de la cineva mai ieftin. Unele butoane merg mai greu ( trebuie apasat mai tare ), ma rog nu m-ar deranja mult acest lucru, insa la clape vad ca este o problema. Daca o las pe default ( asa cum porneste ea ), clapele se aud toate tare cu exceptia catorva clape din stanga care se aud incet daca apesi incet si tare daca apesi tare. De aici deduc ca de fapt clapele care merg normal sunt doar acestea ( fiind activ aftertouchul sau cum ii zice ) restul se aud la maxim deci nu merge touchul pe ele. Imi trebuia aceasta functie deoarece la melodii de pian e cam aiurea sa sune la maxim mereu. Daca dau setarea pe low merg toate tare cum probabil este normal deoarece asa este scoasa functia de after touch. Am facut un film sa vedeti problema: http://www.youtube.com/watch?v=iLVRZFH2jdA Link spre comentariu
mircea 48-50 Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 Am cumparat o orga Roland G800 de la cineva mai ieftin. Unele butoane merg mai greu ( trebuie apasat mai tare ), ma rog nu m-ar deranja mult acest lucru, insa la clape vad ca este o problema. Daca o las pe default ( asa cum porneste ea ), clapele se aud toate tare cu exceptia catorva clape din stanga care se aud incet daca apesi incet si tare daca apesi tare. De aici deduc ca de fapt clapele care merg normal sunt doar acestea ( fiind activ aftertouchul sau cum ii zice ) restul se aud la maxim deci nu merge touchul pe ele. Imi trebuia aceasta functie deoarece la melodii de pian e cam aiurea sa sune la maxim mereu. Daca dau setarea pe low merg toate tare cum probabil este normal deoarece asa este scoasa functia de after touch. Am facut un film sa vedeti problema:http://www.youtube.com/watch?v=iLVRZFH2jdADupa cum pare nu sunt defecte doar contactele de caucic ci si partea de contacte din textolit.Daca vrei sa o rezolvam da-mi un mp. Link spre comentariu
validae Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 Se gasesc de vanzare sectoare de contacte pentru claviaturi.Am un coleg caruia i-am inlocuit vre-o trei octave. Link spre comentariu
Vizitator marian1972 Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 Am cumparat si eu un roland g800 nu sunt lautar l -am luat ptr casa (hoby) Faptul ca nu am stiut sa -l verific cred ca are ceva probleme; un nr de 6 clape se aud mai incet ca celelalte (am sunat vinzatorul si a spus ca am apasat un buton gresit),ecranul nu mai este luminat (se vede dar fara lumina) nu stiu ce claburi trb la iesirile din spate deoarece am folosit un cablu doar in fata partea dreapta ,dar si multe altele care recunosc nu stiu la aceasta orga Doresc sa o pun la punct si sa repar eventualele defecte Daca cunoasteti un meserias va rog lasati un msj sau invatatima cum sa o folosesc Link spre comentariu
