Vizitator adi19966 Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 Buna seara.Am o problema cu o centrala Ariston T2-LLS-23 cu tiraj natural,daca poate cineva sa ma ajute.Daca dau drumul la acm sau la calorifere,tacane de cateva ori,se aprinde flacara dupa care tacane iar timp de 5-7 secunde cu flacara aprinsa, dupa care intra in avarie.La fel se intampla si cand vrea sa porneasca caloriferele .Din ce am mai citit si eu cred ca ar fi vorba de acel condensator c903......dar eu la mine pe placa nu l-am gasit...nu am decat pana la c902,si daca el este de vina de unde pot sa-l cumpar.Va rog dati-mi un sfat ce sa-i mai fac. Centrala o am din 2002,si am fost foarte multumit de ea pana acum.Stiu ca e cam veche si multi m-ar sfatui sa iau alta,dar acum chiar nu e momentul.Daca poate cineva sa ma ajute cu ceva sfaturi.......Multumesc Link spre comentariu
tranzistoras Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 Intoarceti stecherul in priza. Cel mai probabil este vorba de lipsa detectiei de flacara. Tacanitul este de la aprindere. Link spre comentariu
Vizitator adi19966 Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 Am incercat......degeaba. Link spre comentariu
smd-man Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 O poza clara a placii electronice, daca se poate. Stima Link spre comentariu
Vizitator adi19966 Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 Multumesc pentru interes Link spre comentariu
obywan Postat Aprilie 18, 2013 Partajează Postat Aprilie 18, 2013 Multumesc pentru interesIn cazul in care mai este valabil, problema la tine este lipsa ionizarii adica placa electronica nu observa flacara. C903 era rezolvarea problemei la placile care s-au fabricat din 2004. La placa elecronica pe care o ai tu problema apare frecvent de la transformatorul placii electronice care are o infasurare de aprox 80 ohmi care scoate 15Vc.a. Acea infasurare se inrerupe sau se scurtcircuiteaza cateva spire ( cand problema apare dup[a cateva minute de functionare si nu imediat la prima aprindere). Rezolvarea problemei consta in atasarea unui transformator de dimensiuni mici care scoate 15Vc.a. de la care se alimenteaza separat acea infasurare pentru circuitul de ionizare. Cauta pe net modelul de transformator TEZ 1,5/D/15 Link spre comentariu
