Schema pentru portabila Kenwood TK-250.
Caut schema electronica pentru portabila Kenwood TK-250.Din cautarile mele pe net am gsit doar o schema scanata care nu este prea lizibila.Daca este cineva care detine schema respectiva o sa gasesc o cale de a ma revansa :da Multumesc.
  • Răspunsuri 9
  • BodoRF
Problema este ca cineva a alimentat-o gresit si acum statia are un curent de repaus de aprx.48mA.Daca o deschid curentul creste la 97mA ceea ce este foarte mult in st-by.Prin constructie plusul bateriei(acumulatorului)are doua trasee:unul merge direct la partea de final rf(deci cand pui acumulatorul o parte din finalul rf este permanent sub tensiune)si celalat traseu merge prin contactul de on/off de la pot. de volum.Am gasit un tranzistor in scurt care este pus langa finalul rf si care face trecerea dintre putere mare sau mica(high or low power);l-am scos afara de pe cablaj si curentul a scazut la 0,8mA.Ca sa pot folosi statia am facut un strap in locul tranzistorului strapuns si acum statia emite cu putere fixa de 5w,dar nu o pot folosi in portabil pentru ca papa acumulatorul destul de repede.De schema am nevoie sa vad exact ce tranzistor a fost acolo...poate mai e si altceva desi nu cred.Cam asta ar fi problema... :cry:
  • 3 luni mai târziu...
Am gasit un manual service pentru TK250 dar nu este chiar complet. Vezi pagina 19 si lista de componente.
http://www.k9rod.net/Kenwood/Service%20 ... 279-20.pdf
73!
LE:
Q16 pare sa fie piesa necunoscuta.
Este un transistor PNP 2SB1119 (25v/1A/SOT-89). Prin acest tranzistor se controleaza alimentarea primului etaj din amplificatorul hibrid.
Poate fi inlocuit cu alt tranzistor PNP in capsula SOT-89 cu Ic max.=1A.
Am gasit un manual service pentru TK250 dar nu este chiar complet. Vezi pagina 19 si lista de componente.http://www.k9rod.net/Kenwood/Service%20 ... 279-20.pdf73!LE:Q16 pare sa fie piesa necunoscuta.Este un transistor PNP 2SB1119 (25v/1A/SOT-89). Prin acest tranzistor se controleaza alimentarea primului etaj din amplificatorul hibrid. Poate fi inlocuit cu alt tranzistor PNP in capsula SOT-89 cu Ic max.=1A.
Este perfecta documentatia pentru ce am nevoie.Acela este tranzistorul cu probleme si vad ca este data si o schema interna a circuitului final de rf.Multumesc foarte mult pentru informatii si raman dator.73!
S-a rezolvat cam 50%,adica o pot folosi in portabil dar puterea nu este reglabila ci este in maxim,undeva la 6,2w.Am mai gasit defect si IC4 pe care l-am eliminat iar dupa consultarea foii de catalog am observat ca pe pinul 3(finalul de rf)vine o polarizare de 3v cand se trece pe emisie;aceiasi tensiune am aplicat-o si pe pinul 2,deci un strap intre pinii 2 si 3.Prin introducerea unui rezistor intre pinii 2 si 3 se poate obtine o putere presetata dupa dorinta,daca se doreste lucrul cu puteri mai mici.Valorile masurate sunt asa:oprita consum de 280microamperi,in st-by 52miliamperi iar in emisie 1,85amperi la 6,9volti.
Eu as fi abordat altfel problema.In primul rand inlocuiam integratul defect IC4. Aici am observat ca schema nu prea se bate cu configuratia lui NJM1458.Apoi as fi cautat de ce pe pinul 3 al etajului de putere apar doar 3V. Posibil defect in zona IC1, Q2, Q6. Normal trebuia sa fie 4,5-5V. Inlocuiam si acel tranzistor PNP defect.Prin acest tranzistor tensiunea de la acumulator este aplicata in functie de nivelul de putere dorit. Nivelul de putere este furnizat de uC si aplicat prin Q18.Pinul 2 are nevoie de o tensiune mai mare, reprezinta colectorul primului tranzistor din hibrid.Acest circuit de control al puterii este util, cu ajutorul lui se realizeaza si o protectie la supracurent a etajului final, situatie care poate sa apara pe treapta de putere mare si SWR ridicat (antena decuplata, contactul antenei cu un corp/obiect).Este indicat ca etajul final sa nu lucreze la puterea maxima. Am facut niste teste cu TK270 si puterea maxima era in jur de 7,5W.Cu ajutorul circuitului de control al puterii, valoarea era limitata la 5W. Caldura degajata este o problema si este pacat de modulul hibrid.Nu mi se pare un defect prea dificil, merita sa o readuci in parametrii normali.
E posibil ca defectul sa fie mai amplu,de exemplu cand cuplez alimentarea apare o mica pocnitura in difuzor,ceea ce inseamna ca plusul din alimentare mai ajunge si in alte parti unde nu ar trebui sa ajunga inainte de a porni statia.In sfarsit ,cand o fi timp poate am sa o mai desfac inca o data...
