Vizitator marincas-99 Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 Buna detin o masina de spalat indesit wie 87 care de curand a avut probleme cu memoria eprom aveam eroare f09 eprom/setup error. Am reusit sa descarc mai multe dumpuri de memorii eprom pentru acest model si sa rescriu memoria eprom dar cu acest dump masina de spalat sare peste secventa de incalzire a apei si scurteaza programul de spalare ales.Din aceasta manifestare am dedus ca valoarea termistorului aflat pe rezistenta de incalzire este scrisa si in memoria eprom deci senzorul spune ca apa este calda de aceea sare peste secventa de incalzire si de aceea scurteaza programul de spalare , am verificat rezistenta de incalzire este ok si termistorul la fel. Dupa care am inseriat cu termistorul un semireglabil de 100k si am reglat pana masina a inceput sa incalzeasca apa dar masina nu mai spala ca inainte de defectul descris mai sus se pare ca este un microcontroler care citeste din memoria eprom si el are un program scris in el care nu este compatibil cu cel din memoria eprom . Am descarcat mai multe modele de programe pentru eprom si toate se comporta la fel deci nu sunt compatibile .Daca este cineva care ma poate ajuta cu un dump care sa fie compatibil pentru acest model de masina mi-ar fi de foarte mare ajutor va multumesc anticipat toate cele bune. Link spre comentariu
euvasile Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 dump-ul se cauta dupa seria (cod de service) masinii nu dupa tip. Link spre comentariu
Vizitator marincas-99 Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 Salut mersi pentru sfat masina este wie87 (ex) 46305450900 S/N 505027647care program crezi ca se potriveste. Mersi mult inca odata pentru sfat. Link spre comentariu
euvasile Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 Sa vad ce gasesc Link spre comentariu
euvasile Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 vezi daca merge asta, este de la un amic din Rusia Link spre comentariu
Vizitator marincas-99 Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 tot asa merge si cu programul ce mi l-ai dat tind sa cred ca nu o sa mai fac sa mearga masina de spalat sa se fi bulit si programul din microcontroleral cumva? mersi mult pentru ajutor. Link spre comentariu
ronyku Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 da cu alta memorie ai incercat ?daca cea veche este defecta Link spre comentariu
Vizitator marincas-99 Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 am incercat si tot asa merge Link spre comentariu
euvasile Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 mai descrie odata cum se manifesta masina cu softul dat de mine, poate e altceva. Link spre comentariu
Vizitator marincas-99 Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 mai descrie odata cum se manifesta masina cu softul dat de mine, poate e altceva.salut deci cand porneste masina de spalat se manifesta ca si cand apa ar fi la temperatura setata din program si sare peste secventa de incalzire a apei deci scurteaza programul de spalare si daca inseriez un semireglabil cu termistorul de pe rezistenta de incalzire a apei o fac sa inalzeasca apa posibil ca valoarea sa fie calibrata in programul memoriei eprom . Masina de spalat este model din anul 2006 ce programe am gasit eu pe anumite saituri erau pana in anul 2004. Mersi Link spre comentariu
euvasile Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 verifica tot circuitul ntc pe placa(contacte proaste, rez. devoalorizate) apoi verifica si placa de sus sa nu aiba ceva depuneri pe ea sau taste blocate. Cu interpretarea erorilor nu e chiar asa, sunt o gramada de chesti colaterale care pot determina afisarea unei erori sau a alteia. Am intalnit o gramada de cazuri , de exemplu pe ultimul:-eroare f8 - defect presostat ...bla.. bla si cand colo contact prost la legatura dintre placa de sus cu cea de jos.Apropo codul masini nu e gresit, ca am fost luat tare , ca nu ar fi corect codul. Poate poti puneo poza cu eticheta Link spre comentariu
Vizitator marincas-99 Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 verifica tot circuitul ntc pe placa(contacte proaste, rez. devoalorizate) apoi verifica si placa de sus sa nu aiba ceva depuneri pe ea sau taste blocate. Cu interpretarea erorilor nu e chiar asa, sunt o gramada de chesti colaterale care pot determina afisarea unei erori sau a alteia. Am intalnit o gramada de cazuri , de exemplu pe ultimul:-eroare f8 - defect presostat ...bla.. bla si cand colo contact prost la legatura dintre placa de sus cu cea de jos.Apropo codul masini nu e gresit, ca am fost luat tare , ca nu ar fi corect codul. Poate poti puneo poza cu eticheta Link spre comentariu
euvasile Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 Asta l-am primit dupa ce am trimis poza de la eticheta, verifica-l sa vezi daca merge. Link spre comentariu
Vizitator marincas-99 Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 Asta l-am primit dupa ce am trimis poza de la eticheta, verifica-l sa vezi daca merge. Mersi o sa incerc si cu acest program si o sa iti raspund daca mergeaici jos o sa iti pun varianta de program care am descarcat-o dupa ce mi-a aparut eroarea f09 Link spre comentariu
euvasile Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 Vad ca numai inceputul seamana in rest nu, oricum fa o proba. Dar nu cred ca softul e cu problema , este altceva in neregula pe una din placi, ai verificat-o pe aia de sus? Link spre comentariu
