Vizitator TheOne Postat Iulie 13, 2006 Partajează Postat Iulie 13, 2006 aveti intrebarea mai sus astept ceva raspunsuri ! eu am observat diferente foarte mari de SPL la incinte acordate la aceeasi frecventa ,dar cu porturi de diferite dimensiuni ... nu trebuie sa mai spun care sunau mai tare :rolleyes: Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Iulie 13, 2006 Partajează Postat Iulie 13, 2006 daca nu ar avea influenta atunci la ce se mai fac incinte basreflex ?O incinta prost facuta/acordata va afecta ff negativ spl-ul. Proiectarea unei boxe nu se rezuma doar la un soft mai bun sau mai prost. Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Iulie 13, 2006 Partajează Postat Iulie 13, 2006 TheOneSPL-ul nu este mai mareproblema se pune din pucnt devedere al armonicilor care scapa pe acolo cu cat portul este de suprafata mai mare (in conditiile in care acordajul este identic)daca vei masura , vei observa ca SPL-ul este identic, creierul nostru interpreteaza armonicile acelea ca si presiune sonora.Psihoacustica :yawinkle: ma folosesc f des de efectul asta cand construiesc bandpass-uri Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Iulie 13, 2006 Partajează Postat Iulie 13, 2006 negativ, portul influienteaza spl-ul, fa masuratori(daca aicu ce) cu el astupat si liber. Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Iulie 13, 2006 Partajează Postat Iulie 13, 2006 Vasile nu ai inteles la ce ma referam spus ca portul cu o suprafata mai mica dar acelasi acordaj va genera aceeasi presiune sonora ca si unul mult mai mare ca suprafata (evident mentinand acelasi acordaj ca si in cazul primului)al doile va da impresia ca se aude mai tare decat primul, in conditiile in care spl-ul este identic Link spre comentariu
aTaelectronics Postat Iulie 14, 2006 Partajează Postat Iulie 14, 2006 Din cate am auzit eu, daca ai port de diametru mai mic o sa ai pierderi din cauza frecarii, parca acel Ql din unele programe de simulare ar insemna coeficientul de pierderi al portului, cu cat e mai mic acel Ql, cu atat ai mai multe pierderi la port, ceea ce influenteaza SPL-ul si si deplasarea conului, diful o sa aiba incarcare mai mica si o sa aiba deplasare mai mare pe frecventa de acordaj Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat Iulie 14, 2006 Partajează Postat Iulie 14, 2006 m-as mira totusi ca SPL`ul sa fie identic :smt001 Link spre comentariu
Blak Postat August 15, 2006 Partajează Postat August 15, 2006 Nu este identic, este mai mare SPL-ul la cel cu portul mai mare in diametru .... Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat August 15, 2006 Partajează Postat August 15, 2006 ma intreb de ce programele de simulare nu ia asta in calcul :rolleyes: Link spre comentariu
aTaelectronics Postat August 15, 2006 Partajează Postat August 15, 2006 pai e unul la care poti introduce manual acest factor Ql, care e factorul de pierdere pe port Link spre comentariu
radue Postat August 15, 2006 Partajează Postat August 15, 2006 Deci in concluzie folositi porturi cat mai mari...veti avea si viteza a aerului mica si spl in plus, asta daca e adevarat ceea ce se vorbeste mai sus. Link spre comentariu
aTaelectronics Postat August 15, 2006 Partajează Postat August 15, 2006 Da, dar daca le faci prea mari, in afara ca va trebui incinta mai mare, din cauza volumului ocupat, pot aparea rezonante ale portului, niste peakuri in grafic. La partea buna mai mentionez ca diful are o incarcare mai mare pe fr de acordaj ceea ce inseamna un control mai bun asupra cursei Link spre comentariu
radue Postat August 16, 2006 Partajează Postat August 16, 2006 Totusi eu ma gandeam la ceva de 10 cm diam...eventual max 15 cm... Link spre comentariu
