Amplificator
Georgefreerunner
  • Răspunsuri 5
  • Marian
  • wally_gatter
  • ggi
  • Georgefreerunner
daca legi asa ca in poza va iesi mult fum. trebuie sa ai doua canale de amplificare identice , pe care banuiesc ca doresti sa le legi in punte . se adauga si un defazor pe intrarile celor doua module , adica pe intrarea unui canal va fi aplicat semnalul neinversat iar pe al doilea inversat cu 180 de grade .. Sau in cazul in care ai iesiri Rec Out conectezi mai departe intrarea celui de al doilea amplificator , dar iesirile lor nu au voie sa aiba vreun contact. Puterea obtinuta este maximumul individual obtinut pe fiecare amplificator , si ca suma atata ca le aduni tu , dar nu ai cum sa le iei ca pe o suma totala..
^Subscriu, explicatiile prea complexe aici la sectiunea inceparetilor pot face mai mult rau decat bine. Raspunsul simplu pentru autorul temei este nu, nu se pot obtine puteri mai mari astfel.
Asa cum le-ai prezentat in imagine, nu te ajuta cu nimic.Hai sa iti explic exact , pentru ca vad ca nu ti-a explicat nimeni( si ii inteleg in parte).Un amplificator traduce practic o tensiune dintr-un interval stabilit (exemplu intre 0V si 1V) in alta tensiune (exemplu , intre 0v si 10V), atat te intereseaza pe tine.Si cum face el treaba asta?Pai simplu.Pentru:Intrare ______Iesire0v__________0V0,1V________1V0,2V________2V...0,9V________9V1V_________10VDeci practic mareste intrarea de 10 ori(exemplul acesta).Dar el e limitat la 10V. Nu poate ridica mai mult de atat, oricat ai depasi cei 1V de pe intrare. Deci daca aplici 2V la intrare, la iesire tot 10V vei avea. Poti aplica chiar si 10V, tot 10V vei avea la iesire.Insa unul mai puternic va ridica mai sus , de exemplu 30V, la aceeasi tensiune de intrare de 1V, dar nu va depasi 30V.>>>>>Asta inseamna ca daca le conectezi cum le-ai pus tu, se va intampla urmatorul lucru:-primul amp va ridica tensiunea de intrare de la al tau laptop de la (sa zicem) 1V cat iese din el la maxim, la o valoare de 8V (iar, presupunem, ca nu contaza exactitatea aici).-acum tu vei veni cu acei 8V de la primul amp si ii vei introduce in intrarea celui de-al doilea amp.-cel de-al doilea amp nu difera cu nimic fata de primul cand vine vorba de ce poate primi. Tot 1V sunt de ajuns ca el sa ajunga la maximul sau(sa zicem de 15V) si nu va putea depasi acest maxim, oricat de mult ai trece tu intrarea peste 1V.Practic ai sa ai la final tot 15W, din al doilea, din care in mare parte nu ai sa intelegi nimic.Nu se inmultesc(asa cum ar trebui) pentru ca exista limitari fizice.Numai bine! :bere:
