invertor sudura TELWIN technology 220s
gaby57
Nu,este in pozitia corecta! Mai am o nelamurire...releul cum trebuie sa stea?Cuplat sau decuplat? Cand ii dau drumul la aparat,releul cupleaza si dupa doua trei secunde decupleaza dar nu intra in avarie.Cand incerc sa sudez,iar cupleaza-decupleaza de cateva ori si intra in avarie
Eu zic sa dezlipești toți cei 4 condensatori de filtraj de 680 uF,și ai să găsești trasee nașpa pe partea dinspre condensatori. Mai ales verifica traseul care pleacă de la releu la -300v(sub piciorul condensatorului). Daca tot faci aceasta operatie verifică și condensatorii cu un esrmetru și refa cu câteva sârmulițe trecerilor metalizate sub toți condensatorii. Ai să vezi că așa repari aparatul. Este un defect des întâlnit la acest model,nu prea au dat atenție la trecerilor metalizate și acestea cedează în timp.
Editat de cipriyan123
Am si eu un 220S...deocamdata mere bine...e bine de stiut...
Acum cativa ani am vrut sa-l schimb cu un "frate" de generatie mai noua...am fost sfatuit sa merg pe mana "batranului"!!!
Editat de spik
O sa incerc si ce m-ati sfatuit.Daca nu gasesc nimic in neregula nici aici,o sa ma risc si am sa strapez releul sa fie pe direct sa vad ce se intampla
Am scos condensatori si am gasit exact ce ati spus dumneavoastra.La un condensator,trecerea metalica a corodat atat de mult incat a mancat si pinul condensatorului.Nici celelalte gauri nu prea arata bine.O sa refac toate trecerile si o sa ingrosez si traseele de orice eventualitate.Condensatorii i-am verificat si au sub 0,06 ohmi, iar la unul dintre ei aveam Vloss de 2,5%,la restul in jur de 1%.Masuratorile au fost facute cu un multitester cu Atmega 328
  • 4 luni mai târziu...
Salutare, ce echivalent se potrivesc pentru diodele D1, si D6 (ISL9R3060P2) am cumparat doua bucati Technology 220 hd defecte,iar unul le are lipsa.
In topicul asta : https://www.elforum.info/topic/118130-problema-ciudata-invertor-telwin-220s/page-2 Cipryan123 spune ca se poate folosii RURP1560,dar daca in snubber am condensatori de 4,7 nF/1000 V (cum este in schema ) merg ?
Editat de Jhn
Azi am avut ceva timp liber, si m-am ocupat de unul din ele, bineanteles ca au m-ai suferit interventii, dar nu grave.
Cert este ca amandoua au avut aceleasi defecte adica : UC3842 din sursa auxiliara pocnite, trecerile condensatoarelor intrerupte (in special traseul ce duce la relee) m-ai ca am scos c-urile cu ”mana” , am refacut trecerile cu sarma subtire cositorite si pe o parte, si pe cealata.
Diodele ISL9R3060P2 lipsa, am pus RURP1560, releele erau topite, culmea este ca igbt-urile au ramas intacte,si nu se observa ca au fost inlocuite !
Am intrerupt strapul JP1 (ALIMON), si am alimentat sursa auxiliara cu aproximativ 300 Vdc separat dintr-o sursa improvizata, (cum spunea si Ciprian123 m-ai sus) sa aprins ledul galben de avarie, cea ce ne confirma ca sursa lucreaza, insa semnal in grila la igbt-uri nu exista pentru ca trebuie ”pacalit”, adica am apropiat placa de restul invertorului, si am montat J2,si JP3, dupa care a rezultat semnalul din grila igbt-urilor (de m-ai jos ), restul nu m-ai conteaza...
P.S.La celelalt daca intampin alte probleme, va tin la curent....
Editat de Jhn
  • 11 luni mai târziu...
La 20.02.2018 la 21:11, Jhn a spus:
Erau relee la 18Vcc ?  Unde ati gasit ?
