invertor sudura TELWIN technology 220s
gaby57
am facut progrese,(probabil user-ul electronix 2006 nu a vazut mesajul cu rugamintea mea),am gasit un fir rosu care duce dela conectorul de langa plac hibrida pe trecerea dela diode catre borna de iesire rupt dar ramas aproape si nu se vedea,o problema a ramas, pe comector mai este un fir negru care este rupt,daca il pun pe iesirea + intra in protectie si se aprinde ledul galben,daca l pun pe iesirea - scade tensiunea de iesire la 28v care este la inceput de 45v(mi-se pare mica,nu stiu cum sar comporta in lucru)  schema pe care o am este apropiata cu aparatul.o parere sau sugestie e bine venita.
Logic ar fi ca cel rosu fiind legat la borna pozitiva, cel negru sa fie la borna negativa. Probabil ca tensiunea o mentine in gol la o valoare mai putin periculoasa si in momentul in care initiezi arcul valoarea tensiunii creste. Nu poti verifica decat practic, adica sa-l pui la treaba si sa vezi ce se intampla. Eventual niste masuratori de tensiune in timp ce se sudeaza, si astfel ti-ai da seama daca e vorba de o protectie implementata ori mai e ceva nasol pe acolo.
multumesc pentru imagini,am dat aparatul fiului meu pentru proba cu firul negru neconectat iar azi a venit cu 2 igbt-uri in scut unul pe +si altu pe - cu rez de 240r/10w arsa,arcul de sudura a fost mic debea a lasat urme pe metalu de masa si asta in timp de 20 minute de incercari,maine ma iut la el si voi reveni inca o data multumiri.
am inlocuit piesele defecte,verificat la rece si alimentat fara igbt-uri semnale bune in grile,am descoperit ca pe cursorul potentiometrului de curent nu se modifica tensiunea,5v este,un defect pe placa hibrida cred,incerc sa-l alimentez cu igbt-urile puse poate e altceva daca apare si tensiunea de iesire ,am vazut ca pa iesire se inseriaza cu termicul o infasurare dela filtru de iesire care nu se vede in foto dar a fost umblat si acolo sa vad sensul poate dupa lungimea firelor.        se poate modifica comanda de curent sau trebuie schimbata placuta,a facut cineva,
  • 2 săptămâni mai târziu...
Phaeton, am doua invertoare de reparat un 220HD,si inca unul 228 CE/GE daca te pot ajuta cu ceva....da un semn aici,s-au PM !.
Pun aici,semnale G-E la 228 CE/GE,cu igbt-urile montate,si o sarcina (bec 75W) la iesire:
am avansat, invertorul este un tehnology 200 si am gasit schema,potentiometrul e bun, am puricat comanda in grile si am inlocuit tranzistorii si diodele z18v,amperajul a crescut cat pentru un electrod 1,25 nereglabil,cu firul rosu scos dela shuntul de iesire amperaj mare s-a incercat un 3,15 si a mers bine dar nu e bine pentru invertor,din potentiometru se micsoreaza ceva curentul face sudura mai putin adanca in material,ma gandesc sa linitez tensiunea culeasa pe shut dar deocamdata nu am masurat-o.
Ai piese pe placa smd masurabile cit de cit.CI urile schimba-le  .Nu costa mult.Scoate schema de circuit pentru ci-ul oscilator si vezi cum se face reglajul.De obicei este uc3845.
Daca tensunea nu se modifica pe potentiometru ...de ce?ceva iti scapa.
cred ca placa smd e cu probleme, mai este acoperita si cu o vopsea care face mai grea reparatia,asa ca am lasat-o cu shuntul deconectat,am mai vazut ca deconectand si firul negru depe iesirea (-) creste tensiunea cu 15v la iesire, sudeaza cu 3,5 bine iar reglajul curentului e mic cam 40a,l-am dat in proba la cineva sa sudeaze la o constructie si merge de 1 saptamama,poate gasesc o placa smd.    multumesc pentru raspunsuri tuturor!
  • 1 an mai târziu...
Buna ziua! Am si eu invertorul din titlul topicului,l-am primit gratis de la un prieten pe motiv ca era defect.Intradevar,Defectele erau vizibile,am schimbat iGBT-urile,am schimbat diodele de putere,Zennerele,rezistentele de 27 Ohmi si cele doua optocuploare.Acum aparatul porneste,am tensiune suficienta,pot regla amperajul dar cand incerc sa sudez,sudeaza putin si pe urma intra in protectie,il las putin,iese din protectie si pe urma iar merge si tot asa.Pentru supertit n-ar fi o problema intreruperea asta dar pentru bazici ma cam incurca deoarece bazicul se aprinde mai greu dupa ce i-ai intrerupt arcul.De la ce ar putea sa faca asa? Ce am omis?Ce ar trebui sa mai verific?
Ciudat defect,asa ceva nu am intalnit...parca ar fi releul de vina,insa sunt doua in paralel,asa ca :scarpin ,totusi as recomanda verificarea lor,chiar si a traseelor,pune o sarcina de putere pe iesire,si vezi ce se intampla cu tensiunea de pe c-urile de filtrare.
Editat de Jhn
Da,deoarece nu apuc sa dau decat un aft de sudura si daca il las in protectie nu se incalzeste si mai e o chestie...daca tin electrodul in continuu,merge o secunda doua se opreste,pe urma iar porneste o secunda doua,se opreste...
Editat de DIYWorks
