vasilep Postat Iunie 20, 2013 Partajează Postat Iunie 20, 2013 aveti din greseala si schema cu partea de comanda ?ma intereseaza si pe mine Link spre comentariu
Vizitator rindopale Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 aveti din greseala si schema cu partea de comanda ?ma intereseaza si pe mineSalut TareNU e din gresealaPlaca hibrid de comanda e aceeasi cu cea de la gama Tecnica 150 si fiiiSe gaseste lesne pe ElektroTanyaSport La treaba Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Iunie 23, 2013 Partajează Postat Iunie 23, 2013 Salut TareNU e din gresealaPlaca hibrid de comanda e aceeasi cu cea de la gama Tecnica 150 si fiiiSe gaseste lesne pe ElektroTanyaSport La treabanu vorbi aiurea daca nu cunosti...placa de comanda pt TECNICA 150-170 este complet diferita de cea pt TECNOLOGY220......ai avut vreodata de-a face cu ele?pe placa de comanda TECNICA150-170 ai doar 2 integrate iar pe cea de TECNOLOGY220 mai sunt cateva in plus. Link spre comentariu
vasilep Postat Iunie 26, 2013 Partajează Postat Iunie 26, 2013 am gasit o si intradevar este diferita de cea din gama tehnica Link spre comentariu
Florin berdila Postat August 29, 2013 Partajează Postat August 29, 2013 Salutare am un aparat sudura telwin tehnologi 220 ce ge si nu stiu ce rol are acea parghie mica cu trei scaturi care are simbolul electrodului cu stropi de sudura am inţeles ca este un reglaj al suduri cu electrozi:jos rutilici,mijloc superbaz iar cea de sus nu mai stiu astept pareri mersi Link spre comentariu
costinium6 Postat August 29, 2013 Partajează Postat August 29, 2013 cea de sus este pentru sudarea tig (tungsten inert gas) adica sudare in flux de argon. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Septembrie 4, 2013 Partajează Postat Septembrie 4, 2013 Salutare am o nelamurire am um aparat de sudura telwin invertor 228 ce/ge si mar interesa la ce amperi poti suda un timp mai mult sau cu ce electrozi ca im manual scrie patru minute stai si şase sudezi dar nu specifica la ce amperaj va astept raspunsurile si sanatate Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Septembrie 4, 2013 Partajează Postat Septembrie 4, 2013 ai pe eticheta de pe capacul din spatele aparatului un tabelas cu factorul de utilizare...dupa ala te ghidezi. Link spre comentariu
electronix_2006 Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 buna ziua am si eu o problema cu acest invertor,si va rog daca ma puteti ajuta cu o idee. aparatul functioneaza 4 secunde si dupa aceste 4 secunde nu mai scoate tensiune la bornele de sudura.descarc condensatoarele cu becu, pornesc di nou aparatul de sudura si acelasi fenomen 4secunde si stop.am facut cateva masuratori dupa schema mai sus postata si nu am gasit nimic ..dupa ce dispare tensiunea la bornele de sudura aparatul ramanein functiune ledul este pe culoarea galben continu culerul functioneaza pare ca functioneaza normal.cred ca intervine o protectie ceva dar nu am putus sa gasesc cauza deaceia am apelat la cunostintele dv.va multumesc.TELWIN technology 220s Link spre comentariu
daniel_88 Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 (editat) Ledul galben iti indica o avarie,iar faptul ca descarci condensatorii cu becul nu e in regula deloc...vezi ca electroliticii au si o rezistenta de cativa zeci de kiloohmi care trebuie sa iti descarce condensatorii,dar chiar si asa tot nu trebuie sa ramana incarcati,ceva iti opreste comanda IGBT-urilor,si de aceea iti raman incarcati...mai sapa,vezi daca ai semnale corecte pe portile IGBT-urilor...posibil si vreun electrolitic de putere sa fie dus... Editat Aprilie 20, 2015 de daniel_88 Link spre comentariu
omniprezent Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 Ceva nu se leaga, dupa ce opresti aparatul ar trebui sa nu mai ai tensiune pe condensatori pentru ca o consuma sursa auxiliara de tensiune ce alimenteaza placa. Ventilatorul este la 220ac de aceea functioneaza tot timpul. Link spre comentariu
daniel_88 Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 (editat) Pune un LED inseriat cu o rezistenta de 1,5k pe iesirea sursei auxiliare,si vezi daca dupa ce opresti aparatul ledul licare,lumineaza intrerupt (ca si cum ar pulsa),inseamna ca ai de-aface cu un scurt pe placa sau cu o comanda defectuasa in portile IGBT-urilor...osciloscopul e sfant,si te-ar ajuta sa depistezi mult mai repede problema... Omniprezent,ventilatorul nu consuma energia din condensatori deoarece eu stiu ca se alimenteaza cu 220v alternativ,inainte de puntea redresoare,cat despre sursa auxiliara,consuma inntr-un timp ceva mai mare energia aia din condensatori,durand chiar si mai bine de 30 de secunde,de au timp sa ramana incarcati,acum depinde daca ei raman incarcati mai mult timp,inseamna ca nici macar sursa nu ii consuma,si mi se pare logic,din moment ce ea se alimenteaza dupa infasurarea de pe traful de forta... Editat Aprilie 23, 2015 de daniel_88 Link spre comentariu
omniprezent Postat Aprilie 24, 2015 Partajează Postat Aprilie 24, 2015 Asa am scris, ventilatorul este la 220ac de la retea, inainte de puntea redresoare. Sursa auxiliara de tensiune este cuplata direct pe condensatori si cind se opreste aparatul ea va functiona pina consuma aproape toata tensiunea stocata in ei. Acest model nu are infasurare auxiliara pe traful de forta. Electronix a scris ca descarca condensatoarele cu un bec dar nu ar mai trebui sa aiba tensiune mare pe ei dupa 10 -20 secunde de la oprire pentru ca o consuma automat sursa auxiliara pina la un nivel foarte mic. De aceea nu inteleg ce legatura are tensiunea din condensatoare cu faptul ca nu sudeaza decit 4 sec decit daca nu cupleaza releele si nu a observat acest lucru. Link spre comentariu
daniel_88 Postat Aprilie 25, 2015 Partajează Postat Aprilie 25, 2015 Da,este ciudat... Link spre comentariu
Phaeton Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 salut,intrebare pentru userul " electronix 2006" ce a-ti descoperit defect la invertor,am reparat redresorul de putere si sursa cu uc3845 si am fenomenul cu pornitul pentru cateva secunde a tensiunii de iesire(pe bec),ledul galben se aprinde dela inceput si asa ramane,rereele sant cuplate, la oprire din intrerupatorul de retea mai releele decupleaza si dupa cateva secunde se descarca condensatoare si se opreste tot. Link spre comentariu
