gaby57 Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 Servus,am acest invertor la reparat are toti 4 tranzistori sparti - G30N60,o dioda rapida U1560,rezistente si ceva diode arse .Am scos tranzistorii si pornit se aprinde ledul galben si clipeste,porneste si ventilatorul.Mai pot aparea si alte probleme ? Are cineva ceva documentatie ? Link spre comentariu
boku Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 Ledul galben nu indica avaria? Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 ai verificat cu un osciloscop semnalul din drivere(dupa ce iese din optocuplorii j-312)?e posibil sa ai un optocuplor defect. Link spre comentariu
gauss Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 S-ar putea sa nu genereze semnale pentru IGBT-uri pina nu e " fortat " sa creada ca e functional ... adica schema completa , functionala ( alimentata ) si cu semnal la iesirea de forta ( redresor secundar ) ... Link spre comentariu
Vizitator Klaudiu_27 Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 are idee cineva cum pot verifica niste g30n60a daca mai sunt buni? nici cu multimetrul nu m-am descurcat, asta dupa ce l-am pus intr-un tranzistometru digital dar mi-a afisat doar rezistenta intre doua terminale si atat! Link spre comentariu
Vizitator catala35 Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 are idee cineva cum pot verifica niste g30n60a daca mai sunt buni? nici cu multimetrul nu m-am descurcat, asta dupa ce l-am pus intr-un tranzistometru digital dar mi-a afisat doar rezistenta intre doua terminale si atat! https://docs.google.com/viewer?url=http ... edded=trueLEAD 1 - GATELEAD 2 - COLLECTORLEAD 3 - EMITTERTERM. 4 - COLLECTORse poate masura cu unu digital intre colector emitor tre sa dea ca o dioda cum te uiti la el pinu mijloc e colector si cel di dreapta e emitor aia sunt finalii igbt care se duc si aia daca au pocnit si tranzistorii aia ,pe poarta trebuie sa ai o rezistenta ca la tiristor nu da ca dioda pe poarta si trebuie un curent de cam 2 v max asa lucreaza pe poarta ,sa repari un invertor ai nev de cunostinte de surse comutatie temeinice si osciloscop altfel parlesti igbt urile daca nu lucreaza in paralel cand ai dai amperaj mai mare atunci se arde daca nu e calibrat cu osciloscopu sinusoida dreptunghiulara adica freventa lui de lucru. la amperaj mic nu se arde nu toate igbt urile de pe piata sunt originale sunt chinezarii si pocnesc de regula repede si nu au aceeasi toleranta fixa de la unu la altu difera putin vezi ca aia de la farmel au piese bune Link spre comentariu
CIBY2 Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 Eu te invat altfel, metoda batraneasca.Folosesti o tensiune continua, de preferat tensiunea la care lucreaza in montaj, sa zicem un 220V redresat, dar fara filtraj ca arzi becul, sau filtrat dar inseriezi 2 becuri, pui becul in colector catre + si alimentezi grila cu 10-12V printr-o rezistenta de 100 ohmi, cu mare grija ca sunt tensiuni periculoase, chiar nu ar strica un mic montaj cu intrerupator si reglete. Intre grila si emitor pui o rezistenta de descarcare de 1-3,3 Kohmi. Daca becul se aprinde si se stinge in functie de alimentarea grilei este OK, daca nu, treci pe la magazin.Poti masura astfel si caderea de tensiune pe IGBT in conductie.Mai poti comanda grila cu impulsuri de la un astabil cu amplitudinea peste 10V. Si daca ai si un osciloscop dublu spot poti vedea cum se comporta in comutatie. Nu cred ca vei putea reproduce rezultatele din datasheet dar iti poti face o idee. Link spre comentariu
capabilu Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 Verifica si zennerele de 18v si rezistentele de 27 ohmi ca si astea cad cand pocnesc IGBT-urile@ cipriyan 123 are KIT de reparatie si documentatie Link spre comentariu
Vizitator Klaudiu_27 Postat Martie 3, 2013 Partajează Postat Martie 3, 2013 Va multumesc pt ajutor. Dupa descrierea montajului "batranesc" mi-a iesit urmatoarea schema si sper sa nu fi gresit ceva! Astept unda verde sa o alimentez ca nu vreau sa-mi sara ceva in cap! g30n60a.ppt Link spre comentariu
CIBY2 Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 Va multumesc pt ajutor. Dupa descrierea montajului "batranesc" mi-a iesit urmatoarea schema si sper sa nu fi gresit ceva! Astept unda verde sa o alimentez ca nu vreau sa-mi sara ceva in cap!Exact! Dar cred ca mai bine mai pui un condensator de filtraj pe ramura de 300V si montezi doua becuri in loc de unul. Totusi, IGBT-ul este un dispozitiv de CC.Si in locul tensiunii de 10-12V poti sa comanzi cu un astabil alimentat la 12V si sa vizualizezi si formele de unda. Link spre comentariu
Vizitator rindopale Postat Martie 23, 2013 Partajează Postat Martie 23, 2013 Daca mai are nevoie cineva...Sper sa va fie de folosStima, Dorin Link spre comentariu
mihaighe Postat Martie 24, 2013 Partajează Postat Martie 24, 2013 Daca mai are nevoie cineva...Sper sa va fie de folosStima, DorinCe anume? Link spre comentariu
Vizitator rindopale Postat Martie 24, 2013 Partajează Postat Martie 24, 2013 schema pt 220snu m-am prins cum s-o pun suso pot trimite mai repede pe mail Link spre comentariu
cristi7521 Postat Martie 24, 2013 Partajează Postat Martie 24, 2013 Incearca sa o incarci pe http://fisierulmeu.ro/uploadeaza.html sau alt site si pune aici doar adresa pentru descarcare. Link spre comentariu
Vizitator rindopale Postat Martie 25, 2013 Partajează Postat Martie 25, 2013 Acuma am reusit sa-l atasezMa Rog de iertare pentru doua atasari Tech 220S-228CE.GE.PDF Tech 220S-228CE.GE.PDF Link spre comentariu
