Inseriere rezistente cu boxele?
andrei_vasile
Salut!Am un amplificator care suporta 8 ohmi, dar boxele pe care le conectez la el sunt pe 4 ohmi.In 99% din cazuri il folosesc la volum mic, pana la jumatate din putere (este un philips).Intrebarea este: pot inseria boxele cu cate o rezistenta de minim 4 ohmi la 10-15w?Multumesc!
  • Răspunsuri 19
  • andrei_vasile
    5
  • romicap
  • zal
  • franzm
Merge foarte bine, chiar reduce efectul variatiei impedantei boxei cu frecventa. Este bine ca rezistenta suplimentara sa fie chiar rezistenta cablului amplificator-boxa dus-intors (mai lung si mai subtire), pentru a nu disipa local puterea pierduta.
Se poate pune acel rezistor, va ridica valoarea impedantei.Totusi daca spui ca asculti incet/moderat nu vei avea probleme, de fapt e important sa fii simtit si sa nu abuzezi, de asemenea este important sa mai monitorizezi temperatura statiei (pui mana pe ea din cand in cand).Am folosit fara probleme boxe de 4 ohmi pe statii care erau pentru minim 8 ohmi, chiar si acum am aceeasi configuratie pe 2 amplificatoare, uneori dau tare dar doar pe pasaje scurte si nu e nicio problema.Vezi ca pozitia potentiometrului statiei nu indica puterea de la iesire. Conteaza foarte mult amplitudinea semnalului de intrare, daca ii dai semnal mare la intrare atunci statia poate ajunge la maxim cu potentiometrul la 40% (exemplu). Daca folosesti PC ca sursa de semnal recomand sa dai volumul din acesta la 60-70%.
philips fa650.am mers cu ele direct o perioada.Mai am o problema, boxele fiind pe 4 ohmi, cum ciupesc putin potentiometrul se aude destul de tare (in special noaptea).Marind impedanta boxelor vreau sa mut plaja de ascultare in alta zona de lucru a potentiometrului.Multumesc!
nu pot scadea semnalul, aplic semnal dintr-un tuner si dintr-un CD-player.cand aplic semnal de la PC/Laptop pe AUX nu mai sunt probleme.@franzm - deci, daca folosesc rezistente in paralel se intampla ce ati scris? "Scade mult damping factor si se schimba sunetul boxei."Am observat pe intrarea in aplificator 2 rezistente de 33kohmi, daca le micsorez nu ar trebui sa se modifice semnalul pe intrare? ce valoare sa aleg?
Nu umbla acolo. Observ că e un amplif Philips seria Fxxxx, astea sînt făcute ptr sarcini de 8 Ohmi.Poţi înseria rez cu pinii calzi ai puţometrului de volum, începi cu 22k, pînă la 100k dacă e nevoie.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator ciprianstudio
am si eu o intrebare ?! daca inseriezi doua rezistente se injumatateste rezistenta acumulata ? 2 rezistente x 2ohm =1 ohm? sau cand se pun in paralel se injumatateste rezistenta acumulata?
sau mai bine zis , cand le pui in paralel ce se intampla si cand le pui in serie ce se intampla , ptr ca un mp3 player are 4 iesiri , de 4ohm . si vrei sa pui poate 8 difuzoare.......
multumesc pentru raspuns , insa daca un mp3 player are 4 iesiri de 50w , a 4ohm iesirea , cum pot conecta pe fiecare iesiere cate 2 difuzoare de 4 ohm  ,?!
Folosind difuzoare (boxe )cu puterea de min. 50W /4ohmi! Legand in paralel cele doua difuzoare vei avea de`a face cu o rezistenta de 2 Ohmi iar inseriind difuzoarele
vor fi 8 Ohmi ! Citeste cu atentie linkul la care te`am trimis si vei intelege mai multe !
Editat de romicap
