djmaxx Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 salutare ... am cumparat o placa de baza ieri fara proba si cand am ajuns acasa sa o probez nu functioneaza , deci e defecta ... defectul consta in : cand pornesc sursa din buton porneste direct , de fapt se alimenteaza placa pornesc coolerele si cam atat , mentionez ca placa a avut 2 condesatori umflati , in poza i-am incercuit cu rosu , i-am inlocuit ... mai bine zis scos .. si tot la fel face ..... porneste direct si nu se maiopreste decat daca opresc sursa . poza cu placa : cineva ma poate ajuta ? care o fi defectul ? se merita sau nu ? sper sa nu fie de la chipset. va multumesc . Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 Pune la loc C_urile (470 - 1000u/16v) .Posibil devalorizati si cei mari 1800 - 3300u/6,3V. Link spre comentariu
djmaxx Postat Februarie 18, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2013 acuma ii schimb... sa vad ce reusesc .cei de 1800-3000? aia de la procesor? sunt la 16 v Link spre comentariu
pinky Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 Scoate bateria de BIOS, pune-i un buzzer, un procesor functional si o sursa BUNA ( sa nu fie mai veche de 3 ani ). Daca scoate sunete ( beep-uri ) pe buzzer atunci este aproape buna. Daca nu piuie deloc este posibil ca BIOS-ul sa fie alterat si atunci se poate rescrie sau in cel mai nefericit caz sunt ceva piese defecte. Piesele defecte le poate identifica doar o persoana cu cunostinte bune de electronica.Succes. Link spre comentariu
djmaxx Postat Februarie 18, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2013 am schimbat condesatoarele ... acelasi rezultat ........ totusicateodata pleaca normal din push buton cateodata nu ..... adica pleaca direct ........ am dat radiatoarele jos sa vad daca se incalzesc chipurile ....... la fel cateoadata da cateodata nu ..... daca iridic de un colt al placi se incalzeste cand il las jos nu se mai incalzeste .......... nu stiu ce are dar o sa verific tensiunile pe feturi ... de bipait nu scoate nici un sunet ... decat un pacanit mic de 2 -3 ori in interval de circa 3 sec ..... Link spre comentariu
VIFCOR Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 Daca atunci cand torsionezi apar manifestari, ai lipituri reci (intrerupte), tensiuni lipsa. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 masoara cu multimetrul tensiunile de 3,3V , 5V in sarcina cand este pornita.. vezi si ramurile de putere de 12V si 5V .. Link spre comentariu
djmaxx Postat Februarie 18, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2013 acum nu mai am timp ... revin miercuri sau ...maine , daca am timp la munca multumesc pt ajutor ...mai revin Link spre comentariu
djmaxx Postat Martie 27, 2013 Autor Partajează Postat Martie 27, 2013 revin placa am dato ca defecta pt piese in fine mai am 2 placi cu aceleasi simptome ... adica alimetez placa si pornesc direct ... fara sa apas push buton .. totusi daca vreau sa il opresc din buton se opreste si ramane oprit ... cand vrau sa il pornesc din buton porneste ... cred ca defectul e acelasi la amndoua , sunt 2 placi pe lga 775 un asrok si una nu iii mastiu modelul ... in fine vreo sugestie sau si astea le dau de piese ... multumesc ... Link spre comentariu
VIFCOR Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Soft-ul de gestionare a placii sau superIO-ul Link spre comentariu
djmaxx Postat Martie 27, 2013 Autor Partajează Postat Martie 27, 2013 sa fie defect cipul ? avand in vedere ca placa se alimenteaza cu curent , adica tensiuni pe procesor , placa video usb chipset ... ram ,,, nu trebuia sa functioneze placa? vad ca e un controler de flopy mouse tastatura serial pararel etc ,,, Link spre comentariu
