schema 100 leduri alimentate la max 12 volti
Vizitator mcioboata
20mA pe un led de 5mm e cam mult (se incalzesc). 10-15mA ar fi mai bine.Dar curentul asta se poate regla din scc, fara a mai modifica rezistentele grupurilor.
  • Răspunsuri 38
  • Dr.L
    5
  • The Stressmaker
  • Ticu
  • puriu
Vizitator szjany
Domnilor i-mi cer scuze pentru nemsimtire, dar cred ca nu m-a inteles nimeni.Daca are cineva timp, rog date exacte. Stiu sa confectionez aceasta schema dar la calcule sunt "varza".Inca o data rog pe cineva sa-mi trimita date si valori exacte. Se poate si pe mess, skype, sau telefon.Rog MP cine are timp pentru mine si va contactez eu.
Sa inteleg ca toate ledurile vor fi legate la acelasi montaj electronic? daca este asa atunci se adauga la fiecare sir (serie) de leduri rezistorul de 50 ohm iar R3 se modifica la 1,14 ohm (1/2W) pentru 20mA prin fiecare led (curentul maxim constructiv) si pentru varianta "economica" de 10mA prin fiecare led se foloseste pentru R3 o valoare de 2,27 ohm (la 1/4W sau 1/2W). Celelalte componente raman la fel.Este simplu de aflat rezistenta necesara pentru ca este data formula de calcul in acel link adica 0,5 impartit la valoarea curentului in amperi.
@szjany - Ai 3 variante:
1. Fara niciun stabilizator de curent.
Pentru tensiunea de 14.4V pe acumulator (maxim in regim de incarcare) si 15mA curent prin fiecare LED ai:
3 albe de 3,3V + 300 ohmi (se repeta de 4 ori)
3 albe de 3,3V + 300 ohm (se repeta de 2 ori)
4 rosii de 2V + 427 ohm (se repeta de 5 ori)
4 verzi de 2,2V + 373 ohm (se repeta de 5 ori)
3 albastre de 3,3V + 300 ohm (se repeta de 6 ori)
Cand acumulatorul are 12V (regim normal de descarcare), aceste rezistente asigura 50-60% din 15mA.
2. Cu cate un stabilizator de curent ca in schema pentru fiecare serie.
In total 22 stabilizatoare. Este varianta cea mai corecta, dar mai scumpa.
Cu R3=47 ohmi ai cam 15 mA prin leduri, indiferent de culoarea lor si starea acumulatorului. Nu se mai monteaza rezistente in serie cu ledurile.
3. Varianta cu stabilizator comun pentru toate cele 22 serii legate in paralel si cu rezistente de limitare pe fiecare serie.
Este destul de riscant, deoarece deconectarea accidentala a uneia sau mai multor serii (arderea unui led sau contact prost) duce la cresterea periculoasa a curentului prin seriile ramase, pentru ca suma curentilor trebuie sa fie ramana constanta.
Daca vrei totusi sa-l incerci, eu as pune R3=2,2 ohm/1Watt ceea ce limiteaza cam la 300mA curentul total. Apoi as limita consumul fiecarei serii la 300/22=13,4mA.
Daca se adauga o rezistenta cu valoarea de 50 ohmi sugerata mai sus de colegul nostru, seriile de 3 leduri de 3,3V (albe si albastre) determina o tensiune pe sarcina lui Q2 de 9,9V+(0,014x50)=10,58V.
Pentru ledurile verzi avem 8,8V pe leduri si 10,58-8,8=1,78V pe rezistenta care trebuie sa aiba valoarea 1,78/0,014=127 ohmi.
Pentru ledurile rosii avem 8V pe leduri si 10,58-8=2,78V pe rezistenta care trebuie sa aiba valoarea 2,78/0,014=200 ohmi.
Recapituland punctul 3:
3 albe de 3,3V + 50 ohmi (se repeta de 4 ori)
3 albe de 3,3V + 50 ohmi (se repeta de 2 ori)
4 rosii de 2V + 200 ohmi (se repeta de 5 ori)
4 verzi de 2,2V + 127 ohmi (se repeta de 5 ori)
3 albastre de 3,3V + 50 ohm (se repeta de 6 ori)
Observatie: simbolul pentru Q2 (tranzistor MOSFET cu canal N) este gresit desenat in schema; sageata trebuie orientata invers, ca in foia de catalog: http://www.mouser.com/ds/2/149/FQP50N06L-244346.pdf
In schema poti folosi un BUZ11 de 2-3 lei: http://www.radiotechnika.hu/images/BUZ11.pdf
R1 poate fi 5...10 kilo-ohm.
Succes.
Repet obligativitatea de a avea toate "seriile" conectate in circuit. Altfel curentul total de 300mA se repartizeaza pe mai putine serii si acestea primesc curent mai mare.
La punerea in functiune e bine sa masori, pe rand, curentul prin fiecare serie (introducand in circuit un mili-ampermetru), ca sa te convingi ca are o valoare acceptabila. Socotelile noastre au un grad de aproximatie, incepand cu tensiunea pe led.
Atentie la rezistenta R3 care determina curentul total stabilizat. Valoarea ei va trebui ajustata in jur de 2 ohmi. Ca sa faci un reglaj fin al curentului, poti adauga o rezistenta semireglabila de 100 ohm, ca in schema atasata. http://s1136.photobucket.com/user/ticu2 ... ort=3&o=0E In aceasta schema sarcina este un bec de 12V/4W.
Conteaza puterea, nu curentul. Cele rosii si cele infrarosii de 5 mm au tensiune mica si rezista bine la 20 mA. Cele albe au tensiune dubla la 20 mA, deci putere dubla si temperatura pe masura. Cu racire suplimentara rezista si la 20 mA.
