schema 100 leduri alimentate la max 12 volti
Vizitator mcioboata
Vizitator andreimihai3
Merge si cu BC179 si un BD, doar ca pe el caderea va fi putin mai mare. Schema cu mosfet am testat-o pe un led 10W alb rece, n-aveam nevoie de racire.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 38
  • Dr.L
    5
  • The Stressmaker
  • Ticu
  • puriu
@luciangh poti pune un BUZ11. E vreo 2,5 lei pe str. Maica Domnului, daca nu gasesti iti dau eu unul.Vezi ca in schema simbolul e gresit, sageata trebuie rotita cu 180 grade (canal n). O sa ai si o variatie a curentului cu temperatura, datorita variatiei tensiunii de deschidere a jonctiunii baza-emitor alui Q1. Daca folosesti montajul doar in camera nu e deranjanta.
Curentul de 20 mA pentru ledurile albe de 5 mm (peste 60 mW) este cam mare si durata lor de viata e limitata. Ca sa mearga aproape vesnic curentul ar trebui redus la maximum 10 mA sau sa se asigure o racire mai buna.
In plus, ar trebui lasati pinii mai lungi pentru 20mA, ori chinezoii pun ledurile pe placa direct. Curentul pentru turma de leduri paralel+R serie(cativa ohmi-4.7-10R pe 0.25...1W) e "calculat" pentru baterii 777, bune numai pentru prastii adaptate. Pune niste alcaline Varta si vezi cum incep sa crape ledurile.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator nicu_ior
salutare,,sunt si eu nou pe aici si nu stiu unde sa ma adresez,caut si eu pe cineva priceput pentru montarea unor leduri la un redresor auto[detin deja redresorul] sa imi indice si mie nivelul de incarcare al bateriei,,daca ma poate ajuta cineva binenteles contra cost si repede ,,astept raspuns multumesc
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator szjany
Buna. Ma poate ajuta cineva sa modifice aceasta schema pentru:
-12 LED-uri albe 5mm
-6 LED-uri albe 5mm
-20 LED-uri rosii 5mm
-20 LED-uri verzi 5mm
-20 LED-uri albastre 5mm
Inclusiv valori (R1si R3) va rog. Nu radeti de mine, ca sunt ''afon'' dar vreau sa invat.
Daca nu cer prea mult denumirea (cum se cere la magazin) Q1 si Q2 (si valori) pentru ca nu le cunosc.
http://www.instructables.com/id/Power-L ... 40#DISCUSS
Ledurile in serie sau in paralel?Daca sunt in serie atunci este folosita aceeasi rezistenta pentru toate aceste siruri dar cu modificarea tensiunii maxime de lucru a tranzistoarelor.Daca sunt in paralel atunci R3 devine 2ohm, 4,1ohm, 1.25ohm, 1.25ohm, 1.25ohm iar R1 ramane la aceeasi valoare ca cea din schema, 100kohm.La magazin cereti acele tranzistoare (2N5088BU si FQP50N06L) sau un echivalent al acestora (bc547c si irf540, de exemplu).
Vizitator szjany
Scuze pentru date incomplete.
LED-urile vor fi legate la 12v (acumulator masina) in felul urmator:
12 albe(3.3V) cate 3 in serie, 4serii in paralel
6 albe(3.3V) cate 3 in serie, 2 serii in paralel
20 rosii(2V) cate 4 in serie, 5 serii in paralel
20 verzi(2.2V) cate 4 in serie, 5 űserii in paralel
18 albastre(3.3V) cate 3 in serie, 6 serii in paralel
Posted Image
Grupurile paralele trebuie sa aiba si o rezistenta serie, pt echilibrare (pe care sa cada, sa zicem 1V). Altfel, nu-i prea utila sursa de curent constant!
Daca toate ledurile sunt de 5mm si fiecare consuma 20mA ar trebui ca fiecare serie de leduri sa aiba adaugat un rezistor de 50 ohm pentru acel 1V.
