SAMSUNG LE32S86BD
  • Răspunsuri 29
Poti posta o poza cu placa?Am gasit poza pe google, este intradevar un pic diferita fata de credeam eu, dar acei condensatori sunt electrolitici, partea neagra e minusul. Incearca sa incalzesti cu aer cald regiunile cu condensatoare si vezi daca se schimba ceva. Nu intotdeauna functioneaza la condensatore treaba asta dar merita incercat.
Inauntrul cutiei metalice ai un stabilizator de tensiune, vezi ce condensatori are pe intrare, iesire si schimba-i. Mai ai un condensator, nu vad valoarea, intre memoria flash si o bobina, schimba-l si pe ala. De obice se duc cei de pe linga stabilizatoare, o sa vezi ca locul e un pic mai intunecat deorece din cauza imbatrinirii condensatorelor staburile merg mai fierbinte.
DE fapt bn94 ar trebuii sa fie codul bun, dar se marcheaza diferit banuiesc in functie de regiunea in care se vinde. Noi le avem toate cu bn94Este marcat cu un cod al condensatoarelor electrolitice smd. Incearca sa-l cauti pe net. Cind zici ca ai pus un dump gol si ai pornit televizorul el facea acelasi lucru, insa dupa ce pui un dump gol televizorul incearca sa porneasca de trei ori, nu porneste, timp in care procesorul rescrie memoria, deci dureza un pic pina porneste, cred ca va fi abia a patra incercare(cam30-40sec). Dupa asta trebuie intrat in meniul service si modificat diagonal;a si producatorul panelului.
Deconecteaza tcon, vezi pleaca? Daca pleaca, decupleaza panelul de tcon si pornestel cu tcon cuplat. Dubios cu cele 6 blinkuri, samsung nu are cod de erroare pe led, ar trebuii sa faca blink pina porneste, al tau intra inapoi in st-by. Zici ca a mers un timp dupa care s-a oprit brusc, t-conul inlocuit era acelasi model, aceiasi diagonala?Ce conector decuplai ca sa pornesca BL?
cind deconectez cn 1001 cel care in jur lm 358 lamile se aprind instatntaneu....am deconectat t con boardul,degeaba,.t conul a fost schimbat cu unul original identic,....nu prinde canale am intrat in menu service si am dat tuner samsung si a inceput sa prinda canalel l-am lasat sa le caute si cind mam intors....stins si 6 blinking led....ce ma deranjat era ca la numarul de ore ale panelului erau 0....si tunerul era pe auto dar nu prindea nimik ...de aceea cred ca e ceva cu memoria ....si imaginea era toata zimtata pe margini..am inlocuit si lm si 9933....nu mai stiu ce sa zic...
Numarul de ore se reseteaza in momentul cind dai reset din meniul service, tunerul pote fi pe auto, sau pe samsung. De zimtat imaginea, la r88 cel putin e din 2 condensatoare de 1000uF de pe placa de baza. Conectorul de care zici e cel mic? Sunt trei pe placa de baza, unul mare din sursa pe care vin tensiunile, unul mic pe care se duce comanda spre invertor de on/off si unul care merge la tcon. Care l-ai deconectat, cel mic? Daca da atunci e normal sa se aprinda luminile deorece placa de baza nu-l mai tine off.
Hai sa o luam logic. Presupunind ca sursa e buna, adica condurile de 1000uF/10v sau 2200uF sunt bune, mai scrie odata o memorie plina cu FF, adica goala, citeste-o dupa ce ai scris-o sa fii sigur, pune-o sus, porneste tv, lasa-l sa mearga 1 minut ca sa fimi siguri ca a avut timp procesorul sa o scrie, opreste tv, scoate memoria si citeste-o. Daca e tot in FF asta inseamna ca ori nu e conectata ca lumea, un traseu intrerupt, o componenta smd lipsa de linga memorie, ori procesorul nu o scrie(mai putin probabil). Daca constati ca memoria contine informatie, adica procesorul a scris-o, atunci poti exclude partea asta definitiv(memorie+procesor). SuccesDaca e tot goala cind o scoti, cauta traseele care vin la ea, masoara tensiunile pe pini 1,2,3,4-masa, 5,6-scl-sda, 7-protectie la scriere, 8+vcc. Acolo trebuie sa fie hiba
