xragon Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 Care este diferenta dintre un amplificator un pre-amplificator si un filtru ! Link spre comentariu
George Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 Nu mai bine postai tu la sectiunea incepatorilor??? Link spre comentariu
corneillus Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 intrebare...intrebatoate. amplificatorul (de putere) are rolul de a amplifica semnalul in curent pentru a putea ataca difuzorul sai incinta acustica, e caracterizat de mai multi parametrii dintre care cele mai importante ar fi puterea debitata si impedanta de iesire.preamplificatorul se pozitioneaza inaintea amplificatorului de putere si amplifica semnalul de la intrarea sa in tensiune cu rolul de a debita semnal suficient pentru a ataca etajul final.filtrul... banuiesc ca te referi la filtrele de audiofrecventa in special cele din boxe, au rolul de a imparti spectrul audio in 2 sau mai multe benzi , le separa si le distribuie pentru a ataca fiecare difuzor in parte functie de gama de frecventa pentru care e specializat fiecare sa o redea, de ex, frecventele joase la woofer, mediile la diful de medii, inaltele la tweter. Link spre comentariu
Vizitator prutus Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 Pentru da o explicatie clara ma vad nevoit sa definesc sunetul si rolul electronicii in amplificarea sunetului.Sunetele sunt niste vibratii ale aerului si, pt a fi reproduse la o putere sporita sau ascultate mai tarziu de pe o inregistrare sunt preluate de un traductor-sa zicem microfonul, care joaca un rol similar urechii si transforma vibratiile aerului in semnal electric.Acest semnal fiind foarte slab necesita sa fie amplificat de un montaj electronic denumit generic preamplificator, apoi de unul de putere si mai mare denumit amplificator pentru a putea excita niste difuzoare ori boxe unde vom asculta sunetul initial reprodus mai tare ori mai tarziu momentului in care a fost preluat.Daca te referi doar la domeniul audio unde aparatele electronice , printre altele pot avea si rolul de a amplifica un semnal electric, atunci preamplificatorul preia un semnal electric de la o sursa slaba de tensiune ori curent cum ar fi un traductor care transforma vibratiile aerului-sunetele-sau alte vibratii mecanice-vibratia corzilor unei chitari electrice- in acest semnal electric de amplificat, el fiind un semnal foarte slab. Exemple de traductoare ar fi microfonul , capul de redare al unui magnetofon-casetofon ori o doza electroagnetica de pick-up sau chitara. Acest semnal care este de ordinul milivotilor sau chiar microvoltilor pe o sarcina data si are o energie de ordinul miliwatilor sau chiar microvatilor(milionimi de watt- prin opozitie cu energia unui difuzor dintr-o boxa care , pentru a misca aerul suficient de tare incat sa-l auzim de la o anumita distanta , are nevoie de o energie mult mai mare, de ordinul watilor sau zecilor-sutelor de watti si prin urmare ar trebui excitat de un amplificator electric capabil sa ii dea aceasta energie). Preamplificatorul amplifica acest semnal slab pana la un nivel asa zis de linie de minim 707mv pe o sarcina de 600 ohmi sau mai mare, de unde poate fi preluat de un filtru corector de frecventa sau eq de la englezescul equalizer care are rolul de a modifica continutul semnalului electric astfel incat sa auzim asa cum se zice in popor mai pe joase, ori mai pe medii ori ai pe inalte ori pur si simplu corect .De ce corector? Pentru ca in general sistemele audio nu pot reproduce usor si corect sunetul initial si atunci unele, de calitate mai proasta necesita corectii ale semnalului electric pentru ca semnalul initial sa fie reprodus cat mai corect ori cat mai placut. prin urmare, in egalizator-corector acest semnal este prelucrat nu doar din punct de vedere al amplitudinii ori marimii semnalului ci si din punct de vedere al continutului de frecvente din banda de 20hz-20khz care defineste in mod conventional gama de frecvente specifice spectrului audio. Amplificatorul preia semnalul "corectat" de eq-care, sa zicem,dupa corectie, poate avea frecvente joase ori medii ori inalte mai amplificate ori mai slabite, ori anumite benzi restranse din spectru amplificate ori scazute dupa dorinta noastra si il amplifica atat in tensiune cat si in curent pt a-l putea transfera unui difuzor care , la randul lui il transforma invers microfonului , din variatie a unei marimi electrice in variatie a unei marimi mecanice adica face difuzorul sa vibreze.Din nefericire difuzoarele , cu putine exceptii, nu pot amplifica in mod corect toate frecventele si de aceea sunt impartite in difuzoare pt frecvente jose, medii si inalte, iar amplificatorul nu baga in toaate acelasi semnal ci , din amplificator, semnalul electric de putere trece prin niste filtre fixe, niste dispozitive care lasa sa treaca numai anumite frecvente -sa zicem , doar frecventele joase sau doar medii sau inalte pt ca in fiecare difuzor sa intre doar o anumita banda de frecvente pe care acel difuzor o poate reda mai bine. Link spre comentariu
xragon Postat Februarie 18, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2013 am inteles ce ati explicat dumneavoastra si ma intreb pot sa fac urmatoarea miscare...:Alimentare->Pre-amplificator->Amplificator->Filtru->Boxe? Link spre comentariu
valangjed Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 "Miscarea" ar fi asa:Semnal (microfon , doza electromagnetica , etc)-Preamplificator - Amplificator - Filtre - Difuzoare.La tot lantul acesta trebuie sa ai alimentare pentru preamplificator si amplificator cel putin , depinde ce sursa de semnal folosesti. Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 Pleci de la ce ai .Ai sursa , alegi ampliful care poate fi "dus" de sursa respectiva.Ai boxele - alegi ampliful si sursa care sa sustina puterea lor.Nu ai nimic , ei asta tine de ... buget. Link spre comentariu
