Vizitator jack1993 Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 Ma poate ajuta cineva cu o formula , cu care as putea calcula rezistenta pentru n led-uri legate in serie / paralel.eu am gasit pe net o formula : r=tensiunea sursei - tensiunea led-urilor / curentam facut niste calcule si nu prea mi se pare in regula :| Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 Uite poate te ajuta: http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.re ... calculator http://led.linear1.org/1led.wiz si aici se poate vedea mai multe: http://minitutoriale.blogspot.ro/2010/1 ... e-led.html Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 am gasit pe net o formula : r=tensiunea sursei - tensiunea led-urilor / curentAi uitat sa pui o paranteza:r = (tensiunea sursei - tensiunea led-urilor) / curent Link spre comentariu
joeoancea Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 Pentru led-uri in serie ai cam asa: Vled * numar de leduri + R*I = Valimentare . fixezi curentul pe care il vrei in led-uri si aflii rezistrenta.Pentru led-uri in paralel : Vled + R*I = Valimentare. Inmultesti curentul pe care il vrei pe fiecare led cu numarul de leduri si pe asta il bagi in formula. Nu prea iti recomand sa le gi ledurile ASA. Pentru ca va varia curentul prin ele si nu vor lumina la fel, iar daca se arde vreunul se vor arde TOATE. iti recomand sa pui rezistenta pe fiecare led in parte. Spre ex, la o sursa de alimentare de 5V poti pune o rez intre 150-330 ohmi (recomand 330) si nu ar trebui sa ai nici o problema. Mai exista si niste drivere de led-uri care sunt mai ok la setarea curentului. Cu o singure rezistenta poti seta curentul prin mai multe leduri. Link spre comentariu
