gigione01 Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 Am o statie de lipit Gordak 952 cu afisaj digital al temperaturi pentru letcon si pentru suflanta!! Problema mea este ca nu reusesc sa fac fludorul sa adere la varful letconului la nicio temperatura!!Am cumparat/schimbat/polizat/curatat/scufundat in sacaz varful si degeaba!!Problema este temperatura sau varful?Modelul/tipul este ca acesta- Daca fac la strung un varf din cupru se va remedia problema?? La alte statii de lipit termostatate (gen alea de 50 lei de la Miva..rom),varful are in permanenta fludor pe el ca la pistolul de lipit!! Multumesc!! Link spre comentariu
briobit Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 eu am exact ca cel din poza printre altele si merge brici , daca e cumparat de la magazinul de componente gsm e mai scump dar rezista eroic, (culmea mai scrie si made in Japan pe ele)la ce temperatura incerci sa topesti fludorul? esti sigur ca ce vezi pe afisaj e real? Link spre comentariu
gauss Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 Unele virfuri sint made in Japan , mult mai bune decit majoritatea ... nu e un mister , sint fabricate de firma Hakko , dupa care s-a copiat Gordak , sint perfect compatibile ... ( de fapt invers ... ) . Daca virful a fost polizat ... altul ! La limita , incercati cu unul nou , ajutat cu un pic de decapant mai puternic ... numai pina prinde cositorul ... apoi saciz , burete umezit ( nu ud ! ) , curatat sistematic ... se pot gasi si ceva tutoriale pe net ! ( aliaj de lipit bun , eventual cu plumb ... cel fara e mai pretentios ... dar nu imposibil de folosit , temperatura un pic mai mare ... virful fiind subtire , se oxideaza repede , deci curatit inainte de a lipi , dupa cum am scris ... ) . Link spre comentariu
gigione01 Postat Februarie 17, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2013 eu am exact ca cel din poza printre altele si merge brici , daca e cumparat de la magazinul de componente gsm e mai scump dar rezista eroic, (culmea mai scrie si made in Japan pe ele)la ce temperatura incerci sa topesti fludorul? esti sigur ca ce vezi pe afisaj e real?Am incercat pe o plaja larga !!Pe la 260-270 grade (pe display)se comporta mai bine!!Peste temperatura asta fludorul se face biluta si nu adera DELOC la varf!!Fratele meu are o statie ieftina(doar cu letcon-termostatata) si in permanenta are fludor pe varf!!La mine-cu 3 varfuri diferite,nu adera deloc flodorul indiferent de temperatura!!Am de gand sa adaptez un varf sau sa-l fac din bara de aliaj de cupru!! Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 Eu lucrez cam la 330* cu statia.Nu cumva sa fi ars varful de prea mult sacaz si de aceea sa nu adere fludorul.Ce culoare are in varf? Link spre comentariu
gigione01 Postat Februarie 18, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2013 Eu lucrez cam la 330* cu statia.Nu cumva sa fi ars varful de prea mult sacaz si de aceea sa nu adere fludorul.Ce culoare are in varf?La inceput a fost cromat doar o portiune spre varf,apoi s-a mai innegrit!!Am folosit varful original al statiei-GORDAK,si am mai cumparat 2 varfuri AOYUE-nu se lipeste fludorul de ele!!Am comandat si astept sa ajunga 2 varfuri HAKKO.Sper sa fie calitativ superioare celor avute!Folosesc varfuri subtiri-0,8--1mm!! Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 Pe varf inegrit nu va adera niciodata fludorul.Trebuie gasita cuza inegririi.Apropo folosesti buretele umed sa stergi varful?Apoi eu nu folosesc sacaz,este suficient cel din fludor.Sacazul ars deasemeni strica varful. Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 Temperatura min. 300 grd. , fara sacaz , fludor de calitate si totul e Ok. Link spre comentariu
joeoancea Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 Si eu am un gordak de vro 7 ani acasa folosit intens... Am lucrat in mai multe laboratoare timp de 6 ani cu alte gordak pornite 8h/zi. Nu mi s-a intamplat niciodata sa nu adere pe varf.. si ma folosit si chinezesti si japoneze.. ce-am gasit. Se mai gaseste o pasta care se cheama "tip activator". era produsa de weller si era foarte buna la curatat varful. Vezi daca mai gasesti pe la vreun magazin. Iar in legatura cu temperatura aia de pe display... eu nu am crezut-o niciodata la gordak... Link spre comentariu
gigione01 Postat Februarie 18, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2013 Pe varf inegrit nu va adera niciodata fludorul.Trebuie gasita cuza inegririi.Apropo folosesti buretele umed sa stergi varful?Apoi eu nu folosesc sacaz,este suficient cel din fludor.Sacazul ars deasemeni strica varful.Folosesc burete umed si mai mult/des burete de spalat vase metalic!! Link spre comentariu
puriu Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 La varful de letcon este important materialul. Cel mai bun e cuprul acoperit cu un strat gros de nichel. Colofoniul este un flux, protejeaza de oxidare metalul lichid, nu este un decapant. Nichelul vechi trebuie decapat inainte de prima cositorire cu un decapant adevarat: pasta decapanta, clorura de amoniu (tipirig), clorura de zinc, etc. Cromul nu poate fi cositorit sub nici o forma. Daca varful este facut din bronz cu aluminiu nu poate fi cositorit cand se roade nichelul de pe el. Link spre comentariu
joeoancea Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 Ti-asi recomanda sa nu mai folosesti buretele metalic... Mai mult ca sigur o sa strici varful.. Link spre comentariu
gauss Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 De vase sigur nu ... se gaseste ceva in genul ... eu am chiar asa ceva , la o statie HAKKO . Link spre comentariu
