Laptop Toshiba Satellite - LA3831P
serban
Toshiba Satellite P200 cu sasiu Compal JSAA- LA3831P : procesor AMDX2 ; TPS51120 / ISL6227 / ISL6251 Ca defectiune : laptopul nu starteaza din butonul de pornire ( microsw. l-am masurat si este ok ). TPS51120 se alimenteaza si livreaza tensiunile de 5V si 3V . Pe ISL6251 in schimb nu gasesc nici o alimentare . Am masurat rezistente, sigurante, mosfet-uri Poate gasesc la dumneavoastra schema Orlando10A JSAA LA3831P . Multumesc !
  • Răspunsuri 6
  • serban
  • VIFCOR
  • 2informaticos
Schema o poti descarca de aici...
http://www.4shared.com/rar/7IObR1RO/TOS ... -3831.html
ISL6251 se alimenteaza prin tranzistorul MOSFET PQ10, comandat de PQ12; acesta necesita ca unul din semnalele FSTCHG, sau SUSP# sa fie in nivel high, 3V.
PQ9 nu este controlat de catre ISL6251; iesirea ACPRN (un fel de ACOK) nu este trimisa la Embedded Controller.
Practitc, ISL6251 este folosit doar pt incarcarea bateriei. Daca tensiunea B+ este prezenta, nu-ti bate capul cu el...
Mergi la pagina 31 si studiaza KB926 (Embedded Controler). Vezi daca este alimentat corect si daca are oscilatii (32,767kHz) pe Y5.
Apoi urmareste semnalele de start; ON/OFFBTN#, ACOFF, LID_SW#, EC_RSMRST#, PBTN_OUT#, PM_SLP_S5#, PM_SLP_S3#.
In functie de masuratori se poate vedea daca este o problema de BIOS corupt, sau alta defectiune...
Schema o poti descarca de aici...http://www.4shared.com/rar/7IObR1RO/TOS ... -3831.htmlISL6251 se alimenteaza prin tranzistorul MOSFET PQ10, comandat de PQ12; acesta necesita ca unul din semnalele FSTCHG, sau SUSP# sa fie in nivel high, 3V.PQ9 nu este controlat de catre ISL6251; iesirea ACPRN (un fel de ACOK) nu este trimisa la Embedded Controller.Practitc, ISL6251 este folosit doar pt incarcarea bateriei. Daca tensiunea B+ este prezenta, nu-ti bate capul cu el...Mergi la pagina 31 si studiaza KB926 (Embedded Controler). Vezi daca este alimentat corect si daca are oscilatii (32,767kHz) pe Y5.Apoi urmareste semnalele de start; ON/OFFBTN#, ACOFF, LID_SW#, EC_RSMRST#, PBTN_OUT#, PM_SLP_S5#, PM_SLP_S3#.In functie de masuratori se poate vedea daca este o problema de BIOS corupt, sau alta defectiune...
Multumesc "2informaticos" pentru manualul service ! Pe pinul 24 al ISL-ului 6251 imi ajung doar 0,325V ; pe pinul 1 sant 0V ; o sa revin cu informatii .
  • 8 luni mai târziu...
