Nu pot instala placa de retea pci !
stefan94stefan
Buna seara ! Am rugamintea sa-mi spuneti ce placa de retea aveti......ca sa va caut eu un driver petru ea.Aaa,si sa-mi mai spuneti pe cati biti este wind......xp....adica este pe 32 sau pe 64 biti ???Astept raspuns !!!!
  • Răspunsuri 42
  • stefan94stefan
    19
  • FLORIN IORDACHE
    5
  • ronyku
  • pop_ady44
Si care e problema raportata pentru nVidia nForce controller?
Incearca sa-i pui manual mac address. Am intalnit ceva cazuri cand asta era de fapt problema de nu functiona corect.
Uite aici
http://www.online-tech-tips.com/compute ... c-address/
cum se face.
Vezi ca nu poti scrie acolo decat de la 0 la F (cifre si litere de la A la F)
Recomand a incerca sa incepi cu 00 sau 01 ca nu mai stiu care windows face figuri cu alt inceput la mac (nu stiu daca xp sau 7)
Iar la acel PCI device intra in proprietati si vezi ce hardware id are sa vezi ce driver trebuie pentru asta.
Asta vezi aici cum se face
http://www.makeuseof.com/tag/how-to-fin ... device-id/
Am luat drivere,peste drivere,placa de retea onboard nu este functionala deloc,nici macar nu se aprinde,cand conectez un cablu ea (nvidia controller acela) este windows xp 32bit ,si placa de retea Realtek RTL 8139D la care am cd cu driver,dar nu merge nici asa ! de altfel nici cu placa de sunet nu merge in sloturile PCI ..! Pt Gabiz ro nu pot ajunge la faza cu macul deoarece nici placa de retea nu imi arata la my network place..nu imi arata nimic ....! ca si cum nu ar exista !
incercati cu acest driver este o versiune mai rara de RTL8139.d.......seria SIlan care se poate instala doar prin metoda manuala daca nici cu acesta nu merge atunci aveti probleme serioase cu MB :da detin o astfel de placa si nu mi-a fost usor sa fac rost de driver
Poti ajunge acolo din device manager.Atunci foloseam telefonul si a fost primul exemplu gasit si dat.Click dreapta pe placa de retea,properties,acolo vezi ce cod de eroare da.Mergi apoi la advanced si locally administered address si pui ceva la local,cate caractere te lasa sa pui si vezi apoi.Chiar tre' sa explic pas cu pas cum sa faci asa ceva?Nu te descurci,mergi la un service cu el si vezi ce pot face cei de acolo.
Buna seara ! Am o mica intrebare daca se poate si sper sa nu va suparati pe mine .Daca ati probat placa de retea Realtek RTL 8139D si in alt pc-u sa vedeti daca este functionala ????Dar totusi incercati si cu driveru acesta dat de colegul nostru mai sus .Succes !!!
Da placile de retea sunt functionale,ca am incercat si cu alta ,si am incercat si cu una de sunet ,am sa incerc si driverul pus !
Multumesc pt driver,dar nici asa nu merge,concluzia este ca placa de baza este compromisa...ceva probleme ori la northbridge ori la southbridge, in alta ordine de idei ca sa numai deschid alt topic ,cine are o placa de vanzare :Socket 754Video pci-e Ram ddr 1-400 mhzSlot SataNu ma intereseaza sa mearga video onboard la ea,sau sunet sau retea dar sa mearga porturile PCI ...!
Alta placa de baza sau o folosesti asa si iti faci rost de arsenal pe usb (daca acesta este functional) , sunet , retea etc. insa nu prea este rentabil mai bine deschide topic de cumparare la sectiunea bazar pt. o placa de baza echivalenta si gata ...........................
Da o sa deschid ,sunet am pe usb,doar retea mai imi trebuie .... !
