Nu pot instala placa de retea pci !
stefan94stefan
  • Răspunsuri 42
  • stefan94stefan
    19
  • FLORIN IORDACHE
    5
  • ronyku
  • pop_ady44
Buna seara ! Eu asi zice sa incercati cu un load optimal defaults la bios sau pur si simplu ii scoateti bateria de la bios si il lasati asa fara baterie vreo 3-4 min. Dar atentie il opriti pc-ul dupaia ii scoateti bateria,iar dupaia ii scoateti alimentarea de la sursa . :da Succes !!!
Ok am sa fac si asta cu bateria nu am incercat ,ce-i drept ,nu are treaba driver genius.....! in bios nu am umblat decat la ordinea de boot ,si am facut update atat !
probabil sursa de stabilizare pe acea ramura a placi de baza este busita si nu da tensiunea care trebuie si de aceeea si acele anomali
De aici se complica treaba ca numai ma pricep ....daca este asa !
Succes !!!
Cam asa arata dupa ce am dat load optimal defaults la bios si dupa ce am scos bateria !
Posted Image
