Nu pot instala placa de retea pci !
stefan94stefan
Salutare la toti colegii elforum,intampin urmatoare problema,deci configuratia calculatorului este
Placa de baza : asrock k8nf6g-vsta
Procesor :amd 3000+ 1.8ghz
hdd 120 gb sata
video pci-e 8800gt 512mb/64
ram 1 gb ddr 1
Sunet,video si reteaua onboard nu sunt functionale,si am incercat a instala placa de retea separat pe pci,dar fara nici un rezultat nu ma lasa sa o instalez imi apare in device manager pci device cu semnul intrebarii,am 2 placi de retea dintre care una are si cd cu driver,dar tot degeaba nu o primeste,am facut update la ultimul bios degeaba,am schimbat windowsul de la sp1 -sp3 tot degeaba ,care are putea fi rezolvarea atasez niste poze :
Posted Image
Posted Image
Am uitat sa spun am incercat si cu Hirens's boot cd sa instalez driverul ,dar dupa ce am dat install all hardware nu mai aparea deloc pci device,dar nici reteaua nu aparea !
  • Răspunsuri 42
  • stefan94stefan
    19
  • FLORIN IORDACHE
    5
  • ronyku
  • pop_ady44
incearca driverul lan de pe site-ul asrock :
http://www.asrock.com/MB/overview.asp?c ... M-GS3%20FX
Iti trimit o poza cu locul unde sa dai click.Pe urma dezarhivezi si instalezi:
daca nu te descurci asa, dai click dreapta pe PCI device, update driver si mergi la locul unde ai dezarhivat driverul LAN.Ai acolo un folder winxp si intri in el ,dai click pe ok si ar trebui sa mearga.
P.S. din ce am vazut pe site placa de retea este realteck RTL 8201/CL
Nu imi merge lan onboard,o placa de retea normala am schimbat si slotul nu am decat 2 sloturi pci ,dar tot degeaba ,am incercat si cu driverul acela dar lan onboard nu merge,nici sunet nici video ..!Nu merge nici cu click dreapta,imi zice ca nu a gasit driverul si am specificat unde este driverul dar ma pune ca in poza sa ma conectez la internet ...!
chipset-ul placii l-ati pus ?saubifati fara conectare la net si dati next va duce in lista de dispozitive alegeti dispozitiv lan apoi apasati butonul brous si selectati fisierul unde se afla driveru placii noiceva cu .INFincercati everest sau aida64 daca aveti la indemana cu ele se poate vedea ce dispozitiv este acela
am incercat si asa tot nu vrea acum numai vede deloc dispozitive pe PCI tind sa cred ca este defect hardware......
Incearca sa instalezi altceva pe slotul PCI (orice.. placa ...sunet , modem,orice, dar ceva bun....) pentru a te convinge ca sloturile PCI sunt bune..instaleaza placa de retea pe alt PC sa te convingi ca este buna..cea mai simpla diagnoza posibila.....succesuri....
Acum nici macar numai recunoaste altceva,am incercat cu o placa de sunet ....de inseamna ca placa de baza este dusa ...
Pei am instalat tot de pe site-ul placii de baza ....! dar sunetul video,si reteaua onboard nu merg ca ,sunt stricate....dar nu inteleg de ce nu merg si sloturile PCI ...
Ia un linux live,bootezi de pe CD DVD sau stick depinde pe ce il pui si intr-un terminal dai comanda lspciSau lspci -vvvnnnCum o sa apara multe pe acolo poti salva astea intr-un fisier txtlspci >lspci.txtlspci -vvvnnn >lspci1.txtCele doua fisiere (lspci.txt si lspci1.txt) le copii apoi pe un alt stick.Le uploadezi undeva sa vedem ce dispozitive ai in el,sau ce recunoaste.
