vcdec Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 Acolo se vad decodoarele PT2272, modulele receptie RF pe 433MHz (cumparate ca atare), ideea era ca din aceste circuit sa contruiesc niste module......cum am pus schemele mai susintrebam daca sunt ok.....Schemele ok... posibil, nu cred ca le-a testat cineva. Scopul acestui topic e cumva didactic sau se doreste a avea si o finalitate, o implementare practica? In cel de-al doilea caz - ar trebui definit. Probabil ca s-ar alege varianta cumpararii de module industriale trimmerate cu laser, nu o surubelnita de reglat bobine si condensatori cu coeficient de temperatura de ajunge sa perturbe radio pe FM Daca e "didactic" - sa vedem daca putem sa construim ceea ce fac chinezii binisor cu 2 usd cred ca ma dau batut... Link spre comentariu
Buddy1 Postat Februarie 19, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2013 se vrea a avea si o finalizare )eu de fapt vreau sa fac o telecomanda cu 4-5 functii fara a cumpara module gata facute ci sa le fac eu pentru ca am acces si la aparatura de masura profesionala de ultima generatieeste posibila realizarea cu astfel de circuite? Link spre comentariu
Buddy1 Postat Februarie 20, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2013 Puteti sa imi recomandati niste scheme cu pt-urilea alea care sa si functionezevreau ca telecomanda sa poata transmite minim 4-5 comenzi Link spre comentariu
vcdec Postat Februarie 21, 2013 Partajează Postat Februarie 21, 2013 Aplicatia din datasheet e perfect functionala, o cautare cu google va da si scheme complete.Sunt doar cateva piese... Exista si telecomenzi cu 4 butoane la cateva zeci de lei, cu pt2262 sau hx2262 sau alte echivalente. Link spre comentariu
Buddy1 Postat Februarie 21, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2013 in datasheet este prezentata varianta cu IR http://www.e-ele.net/DataSheet/PT2262.pdf Link spre comentariu
vcdec Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 in datasheet este prezentata varianta cu IRhttp://www.e-ele.net/DataSheet/PT2262.pdfAveti acolo 3 scheme cu transmisie radio, a patra e cu IR... Link spre comentariu
bercioiu Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 Pentru a transmite la distanta informatie fara fir, sistemul este compus din mai multe componente si anume: 1) Carmazul care genereaza informatia care consta intr-un mcu sau un banal buton (sau mai multe butoane) 2) un codor al informatiei pentru a putea fi transmisa prin unde radio 3) un emitator care transmite RF ce a codat precedentul 4) un receptor RF 5) un decodor care reface informatia din RF in cuvinte binare 6) un mcu sau un decodor din binar in decimal daca ai mai mult de 4 canale. 1) Pentru primul punct nu pot detalia foarte mult pentru ca nu ai dat informatii suficiente despre aplicatie dar este oarecum intuitiv. 2) Codorul este circuitul integrat PT2262 despre care s-a vorbit mai sus. Folosind schema de pricipiu si citind cu atentie datasheetul iti vei da seama despre ce este vorba: pinii de la 1 pana la 8 sunt adrese de codare al securitatii transmisiei. Sunt intrari ce pot avea trei stari, adica se conecteaza la plus, la minus sau se lasa neconectati. Alegi una din cele 531.441 de combinatii si ti-ai facut "cheia". Pinul 9 este masa, pinii 10 pana la 13 sunt pinii de date ce vor fi codificate pentru a fi transmise, pinul 14 "/TE" este pinul de enable care este activ negativ, adica in momentul in care il "tragi la masa", va incepe codificarea datelor prezente la pinii 10-13. Datele codificate vor "iesi" pe pinul 17 "DOUT" spre modulul RF TX. Au ramas pinii 15 si 16 intre care trebuie sa montezi o rezistenta pentru a seta oscilatorul intern. Valoarea rezistentei recomandata este de 3.3 M ohmi pentru a fi la jumatatea plajei frecventei. Ultimul pin (18) este plusul alimentarii. 3) Modulul emitator RF se cumpara si se monteaza ca atare. Nu are rost sa inventezi tu roata, mai ales ca nu ai sa obti aceleasi rezultate in conditii diy. Emitatorul are 4 pini: antena, "data in" la care se leaga "DOUT" de la PT2262, plus si minus. 4) Modulul receptor FM, idem ca la punctul de mai sus cu diferenta ca pinul de date este "data out". 5) Decodorul PT2272 este perechea codorului PT2262. Aici treaba este asemanatoare ca la codor: pinii 1-8 pini de adrese, acesti pini ii vei "combina" la fel ca la PT2262, pinii 10-13 pini de iesire date, adica aici vor aparea aceleasi date introduse la PT2262, pinul 14 este pinul prin care semnalul codificat "intra" de la modulul RF RX. Acest pin il vei lega la "data out" al modulului de receptie RF. Urmatorii pini (15 si 16) sunt pinii oscilatorului unde, la fel, se monteaza o rezistenta doar ca valoarea ei este de 680 K ohmi. si in sfarsit, ultimul pin, este plusul alimentarii. 6) A mai ramas sa adaugi inca un decodor in continuare, daca ai mai mult de patru canale de transmis, adica datele codate binar le vei introduce intr-un decodor binar-decimal si otii 10 canale. Gasesti tot ce-ti trebuie pentru treaba asta la colegul nostru vcdec. Eu astazi am luat de la el pentru ca am un priect asemanator si cautand documentatie sa vad cu ce se mananca am dat peste topicul asta. Atasez datasheet-urile pentru PT-uri ceva mai detaliate decat cele pe care le-ati pus voi, datasheet-urile pentru modulele RF RX si TX si o schita de interconectare. In schita am legat primii trei pini ai adreselor la plus, urmatorii doi i-am lasat neconectati si ultimii trei i-am legat la masa. Succes! pdf-ul PT2272 este prea mare sa-l atasez, se poate descarca de aici Editat ulterior: In schita pe care am desenat-o, prin diode se alimenteaza PT-ul doar in momentul in care se apasa unul din butoane, pentru a face economie de curent la baterie. PT2262_ENC.pdf tx4msil.pdf RX-4m30rr01sf.pdf Link spre comentariu
vcdec Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 Wow, asa tutorial complet as fi vrut si eu sa vad cu ceva timp in urma, m-ar fi scutit de multa munca, timp si bani aruncati ! Felicitari @bercioiu Cu acestea definite, autorul topicului inca doreste lipirea catorva tranzistoare si trimerarea cu laser a inductantelor in loboratorul de care dispune ocazional? Link spre comentariu
bercioiu Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 Autoarea, ca in primul post scrie: "Nu sunt sigura..." Pai da, mi-ai dat de lucru... in loc sa pun o sonerie Link spre comentariu
