Condensator ferastrau pendular Bosch
Vizitator chevasmar
Vizitator chevasmar
Problema mea e legata de un condensator umflat intr-un ferastrau pendular bosch vechi de mai bine de 10 ani. Condensatorul(condensatorii) arata cam asa:
Posted Image
Posted Image
Problema ar fi unde gasesc condensatori sa inlocuiesc condensatorul umflat. Ce condensatori anume imi trebuie, pentru ca nu prea gasesc cu specificatiile exacte scrise pe cel umflat. Adica trebuie numaidecat unul de 0,1 uF si doi de 2500 pF la tensiunea de 250 V? Trebuie polarizati sau nepolarizati? Trebuie un tip anume de condensatori?
  • Răspunsuri 6
  • validae
Foarte probabil. Vezi starea periilor colectoare, verifica daca exista o siguranta termica lipita undeva pe bobinele ststorului, am vazut asa ceva la unele scule.Roteste putin colectorul din pozitie si incearca iar, posibil sa fie rotorul afectat.Daca are soft start poate e acela defect.La fel si regulator de turatie, daca are asa ceva incearca pe direct.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator chevasmar
Multumesc inca o data pentru sfaturi. Se pare ca problema era intrerupatorul, pentru ca nu trecea curentul dincolo de el. Am curatat contactele si acum functioneaza iar.
