Vizitator hegrath Postat Februarie 16, 2013 Partajează Postat Februarie 16, 2013 Salutare, se dau urmatoarele : Placa de baza : m4a785td-m evo http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/26327-asus-m4a785td-v-evo-m4a785td-m-evo-am3-motherboards-review-8.html Ram: 2x 2gb ddr3 1600mhz khx1600c9d3k2/4gx Problema : Nu-mi merg ramii in dual channel adica slot langa slot ( albastru sau negru cum va convine) daca pun o placuta in alt channel merg adica am 4 gb dar merg in single channel , ce am facut pana acum. Am luat fiecare placuta si am testat-o pe fiecare slot spre surpriza mea sa constat ca in slotul b2 si b1 nu merge nici o placuta mai am prin casa inca o placuta de 2gb ddr3 1600 mhz si nici aia nu merge. ceva sfaturi ? thx Link spre comentariu
DonNCSS Postat Februarie 16, 2013 Partajează Postat Februarie 16, 2013 Du-te cu ea la garantie,are probleme cu controllerul memoriilor.Teoretic ar fi trebuit sa iti vada memoriile la 1333MHz,iar apoi puteai sa intri in bios si scadeai NB to RAM Ratio la 4x si ti le vedea si la 1600MHz. Link spre comentariu
Vizitator hegrath Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 problema e ca nu mai e in garantie , banuiesc ca nu se poate repara nu ? Link spre comentariu
DonNCSS Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 Nu,dar o poti folosi si asa pana faci rost de alta,asa ca pana atunci trebuie sa te multumesti cu memoriile lucrand in single. Link spre comentariu
