TV CRT TELEFUNKEN
Vizitator mezozoica
Vizitator mezozoica
Salutare ,aveti idee ce telecomanda este potrivita pentru un tv TELEFUNKEN care din pacate nu are scris nici un fel de model pe carcasa , doar cateva detalii despere alimentare in limba turca.Am luat din el urmatoarele date : procesor - SAA5254P/T/K7S373/HSS9736MIC si probabil sasiu? - AF8ZK706604 , ZF6 doar atat am putut lua din el restul su se poate descifra.am probat pe el tot ce inseamna telecomanda de beko(12.1,12.5,14.1,15.1) si saba/telefunken.Am reusit cu o telecomanda de WATSON universala URC22B-6N sa il opresc , sa schib canalele si sa reglez volumul nimic mai mult.Televizorul adus din turcia.
  • Răspunsuri 5
  • misuraelectronic
  • Hyzny
  • leoncris
Probabil sasiu Vestel...incearca cu t.c de 11AK30,bafta.
saa5254 este procesor de teletext ...deci , keep digging , ca nu e corect ceea ce ati postat dvs...! postati procesorul corect si gasim telecomanda instantaneu...!
nu exista asa ceva...! inca nu s-a construit pe acest pamint un tvc tfk cu sasiu care sa mearga cu telecomanda pe structura rc5...adica 3010 / 00 ...! nu mai dati sfaturi daca nu va pricepeti , stimati tovarasi...!
imi cer scuze public , insa afirmatia mea din citatul de mai sus este un pic hazardata ...! dupa ce am sapat eu un pic mai adinc si mai temeinic, am descoperit --- spre rusinea mea , recunosc :jytuiyu --- 2 sau 3 modele din citeva sute luate la puricat , care functioneaza cu telecomanda cu 3010 /00 ...! este perfect adevarat , insa , ca aceste 2 sau 3 modele sint extrem de rare si , deci , probabilitatea de a intilni asa ceva prin romania este extrem de mica ...cum s-ar zice...tinde catre epsilon , iar epsilon tinde la zero...!ramine valabil ceea ce am scris in prima parte a mesajului precedent...!
