spyry Postat Februarie 16, 2013 Partajează Postat Februarie 16, 2013 Salutare mseriasi .Am pe bancul de lucru un tv marca SONY model KV-21CT1K ,care se manifesta in felul urmator :imediat dupa pornire apare imaginea cu fond predominant albastru si dupa cca 10 minute incep sa apara si celelalte culori dar foarte slabe si proprietarul spune ca de la un timp ledul de stand by a inceput sa faca 5 flashuri sta 5 secunde si repeta acele flashuri tot timpul ,dupa toate masuratorile am ajuns la concluzia ca e de vina tubul cinescop ,am incercat sa strapez rezistenta de pe filament si tinde sa apara toate culorile dar tot albastrul predomina .Ce nu stiu este ce inseamna acele 5 flashuri pe care le face ledul de stand by ,probabil o avarie a unui bloc al tv-ului.Tub cinescop SCC-U92A-A ,procesor nu l-am putut identifica deoarece este ecranat intr-o cutie de tabla. Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 16, 2013 Partajează Postat Februarie 16, 2013 Sasiu BX-1. Pai , pot fi 3 lucruri : G2 reglata prost ; IC1545 defect; IC001 ... defect. Masoara tensiunile furnizate de sursa si alimentarile pe cele 2 IC_uri. http://elektrotanya.com/sony_kv-14ct1b_ ... nload.html Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 16, 2013 Partajează Postat Februarie 16, 2013 .....sau mai rau,chiar tk defect!! Ce ''natie'' este tubul?!?! Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Februarie 16, 2013 Partajează Postat Februarie 16, 2013 ... asa cum ati spus, 99,9% ca tubul este "obosit"...restul de 0,1% este din ce a indicat userul dl. @leoncris PS: intrati in Sm si verificati nr. de ore de functionare ....o sa aveti o surpriza Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 16, 2013 Partajează Postat Februarie 16, 2013 Ma refeream la cele 5 pulsatii ale led_ului si am rasuns punctual.Ca tubu'i uzat , asta'i alta poveste ."imediat dupa pornire apare imaginea cu fond predominant albastru si dupa cca 10 minute incep sa apara si celelalte culori dar foarte slabe si proprietarul spune ca de la un timp ledul de stand by a inceput sa faca 5 flashuri sta 5 secunde si repeta acele flashuri tot timpul""Ce nu stiu este ce inseamna acele 5 flashuri pe care le face ledul de stand by ..."In cazul in care nivelurile de RGB nu se echilibreaza în termen de 15 sec după ce tv este pornit , acest lucru este sesizat de IC 001 .TV_ul va ramane in starea ON , dar led_ul va pulsa in serii de cate 5.Sper ca s'a inteles. Link spre comentariu
spyry Postat Februarie 16, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2013 Cu toate ca tubul are numai 8 ani si este fabricat in UK si scrie pe el SONY TRINITRON am ajuns la concluzia ca de vina este tubul, am inlocuit si si finalul video , am respectat intohmai si la timp toate povetele dumneavoastra si am ajuns la ,,raspuns final TK defect'' . Link spre comentariu
