ORION sasiu PT90A
eddy cs
Azi am primit la reparat un tv identic cu sursa defecta si am montat sasiul pe tubul acestuia (deja al doilea tub pe care probez sasiul) si face la fel. Am incercat apoi sa inlocuiesc STV-ul si surpriza ...functioneaza.Verdict final STV 5112 defect. (porneste greu ca dieselul, am sa caut sa cumpar unul benzinar poate ala va porni la prima cheie).
  • Răspunsuri 17
  • eddy cs
    5
  • popa ionut
  • bobo
  • elmar
Aha..ce ti-am spus eu in primele postari :da ,in fiecare luna o patesc cu stifturile astea de integrate care din 5 daca merg 3 deci nu tot ce este nou este si bun,asa ca trebuie sa ne apucam sa recuperam ce mai putem de prin sasie...
Vizitator ENE 47
si eu am intilnit acest defect.mi-a dat ceva de furca.orion model P2125ST.I-am schimbat finalul video cuTEA5101A compatibil pin cu pin ,dupa datasheet..tubul se debloca in momentul in care aplicam un impuls scurt pe pic.40 al ci.jungle.am scimbat stv2248 cu unul nou si verificat pe alta placa. nimic acelasi rezultat .scimbat toti condensatorii electrolitici de filtraj si decuplare.nimic. in final am scimbat placa TK cu una cu stv 5112 original si surpriza :tv-ul functioneaza normal .deci defect stv 5112,. va salut.
