ORION sasiu PT90A
eddy cs
La acest tv am gasit defect ci STV 5112 (final video ) si doua rezistente ( de pe alimentarea cu 8 v a acestuia si de pe U g1 ). Dupa inlocuire ( stv-ul pus nou ) porneste cu tubul blocat, linii de intoarcere,iar dupa ce rotesc de potentiometrul de screen cateva curse de la minim la maxim apare si imaginea corecta si functioneaza ok pana sa-l repornesc.Am incercat sa inlocuiesc jungla svt2248, cadrele tda 1771, chiar am montat sasiul pe alt tub . Pe placa crt am verificat cu atentie toate componentele.Poate aveti vreo idee, ceva imi scapa.Va multumesc.
  • Răspunsuri 17
  • eddy cs
    5
  • popa ionut
  • bobo
  • elmar
Si eu tind sa cred ca este stv-ul dar stiu ca nu am avut probleme cu piesele cumparate de unde l-am luat.Am observat un lucru ,atunci cand il pornesc tensiunea pe pinul ICO al cuplei de pe placa crt (cel prin care culege informatia despre curentul fiecarui catod si duce la jungla la pinul 33) este in jur de 3-4 V iar apoi dupa ce apare imaginea este undeva intre 6 si 7 V .
intrati in service menu ...cautati parametrul CL si reduceti-i valoarea la 0...
Am intrat in service mode si nu gasesc acest parametru CL ci doar un parametru P C.L in pagina TUNER/IF pe care l-am redus la zero, sa fie acesta sau se afla altundeva?
il citez pe" dan cod":O solutie care la PT90 finctioneaza ar putea fi sa incerci sa pui intre fiecare catod si 200V alimentare video cate o rezistenta de 1M/05W.Appoi reglezi screenul bine si ar trebui sa mearga.
Nu mai modificati (fara sa stiti ce faceti)setarile din service meniu pentru ca sarputea sa va para rau...mai ales ,daca nu aveti programator de memorii?...se pare ca acest sasiu nu are acel parametru(CL) ... l-am confundat cu sasiul pt92 :nebunrau:
nu exista CL la pt90.la acest sasiu se blocheaza finalul video daca exista o diferenta mica de curent intre cei 3 catozi.o posibilitate este verificarea emisiei catozilo si regenerarea tubului daca aveti cu ce...alta solutie ar fi cu rezistentele cum a zis d-l dan cod.ce scrie pe tub?
Tubul este un samsung made in ungaria ,am incercat si cu rezistente de 1 M intre catozi si 200v alimentare video dar nici o schimbare. Asa cum am mentionat la inceput am montat sasiul pe un alt tub perfect functional si la fel face, raman sa procur alt ci stv5112 (desi de la aceeasi firma am cumparat si cateva ci TDA1771 care sunt in regula ,cunoscand faptul ca pe piata majoritatea acestora sunt piratate).Asta este , comand alt stv si mai incerc,multumesc mult tuturor celor ce ati incercat sa ma ajutati.Sanatate.
Salut.Verifica/masoara G2(screen) atunci cand functioneaza corect si cand nu.Vezi daca nu cumva se modifica tensiunea de la G2(in acest caz bleeder trl defect) si deasemeni circuitul de la G1(nu mai retin daca este sau nu la masa),bafta.
