Cnc 4 Axe 3000 x 2000
fanefane
Salutari pentru toti care au acest " microb " CNC -ulAm inceput constructia unui cnc in 4 axe :X - 3000 ,y - 2000 , z - 350 + axa rotativa Masa din teava rectangulara de otel diferite profile si grosimi in pereteMotoare Nema 34 cu reductor 3:1 , drivere M880A , breakout board PMDX-122Deplasarea pe cremaliera pe X , Y si surub cu bile axa Z de 20Pentru axele X, Y axe ghidaj si rulmenti lineari cu suport de aluminiu de 25 Axa Z sina + patine de 25 Spindle motor 2.2kw , racire cu apaVa fi folosit pentru a prelucra : lemn, plastic, aluminiu ,polistirenpost-18467-13982958055_thumb.jpg
  • Răspunsuri 41
  • fanefane
    18
  • cnc_step
    9
  • flocin
  • Badman
Eu zic ca daca tot faci un cnc asa mare, sa vinzi motorul de 2,2kw, si sa cumperi unul serios de la 3,5 in sus. Asa o sa poti desena pe lemn :da , pal, aluminiu, etc. Iar axa z de 350 mi se pare o vibratie foarte mare. Mai bine o faci mai mica cu posibilitatea de a o lasa mai jos, sau a o ridica cu totul, in functie de ce ai de lucrat.
Portalul e la 250 mm fata de masa , o sa am 350 mm fata de axa de rotatie care e mai jos pentru a permite efectuarea unor lucrari in polistiren de diametreul mare.Motorul de 2,2Kw daca o sa simt nevoia si daca la locul unde va ramane definitiv va fi o sursa de tensiune de 380V se poate schimba cu unul mai serios.
Mi se pare mie, sau ai traful de alimentare prea mic. Vad ca ai 5 drivere, la 5-7A continuu, sau peak? Daca sunt continuu, iti trebuie cel putin 40A.Asta cand vor functiona toate odata, si o sa functioneze.De asemenea la motoare nema 34, daca le alimentezi cu 48-60v, este bine sa pui 4-6 condesatoare de 10000uf/80-100v. Ca daca nu, s-ar putea sa-ti scada tensiunea in peak.Iar pe alimentarea driverelor este bine sa pui fire de 1mm2 pe fiecare in parte.
daca driverele erau liniare trebuiau 40A(5x8A) .dar este "M880A" driver tip "chopper" ,si la acestea cu cat tensiunea de alimentare a driverului este mai mare cu atat curentul(A)consumat este mai mic. in cazul de fata siemens spune ca e suficienta o sursa de 20A.toate astea daca motoarele sant de 8A(asta ne poate spune fanefane).eu cred ca sursa lui fanefane este foarte buna si electronica poate fi mai usoara daca o facem din fibra de carbon! :da
Greu cu electronica la care nu se pricepe , asa e !E nu am facut calculele dupa ureche , ci asa am invatat ! Motoarele sant de 4A la legarea motoarelor bipolar serie , La un calcul simplu 4 motoare de 4A consuma 16A (nu vor functiona niciodata 5 motoare ) .Consumul la care se calculeaza transformatorul este 60 la suta din consumul total .Adica 60 la suta din 16A= 9,6A , niciodata nu vor merge toate 4 motorele la curent maxim!Am luat un transformator de 11A e mai mult decat suficient ,30000 micro la condesatori ajung.Daca leg motorele in bipolar paralel creste curentul dar scade tensiunea de alimentare maxima.Este o formula dupa care se calculeaza tensiunea de alimentare maxima in functie de inductanta bobinelor, dupa care am calculat.Nu e prima masina la care folosesc aceste calcule si aceste motoare .A functionat si 16 ore in continu pe timp de vara cand afara erau peste 30 de grade si nu sau incalzit nici driverele nici transformatorul , fara ventilator in tabloul de comanda .Da e usor de criticat , cel mai simplu.
icon_jook
Explica-mi si mie: Daca pe driver scrie consum 8A la 40-60V, cum naiba la tine consuma 2A, sau 3A, sau cati or fi? icon_jookSau amperii de comutatie sunt altfel de amperii obisnuiti cu care mai lucram si noi?
nu am vazut la nici un producator sa scrie cat consuma driverul ci doar ca au randament bun.pe driver scrie tensiunea maxima ,curent maxim pe motoare.daca driverul ar consuma 50 V 8Acu doua dintrastea ai putea sa calci rufe :101
mincof , te credeam mai cultivat , dar asta e...
Pe driver daca te uiti cu atentie e curentul maxim , de obicei pentru o masina care functioneaza in regim de productie se foloseste jumate din curentul maxim pentru a nu se incalzi si siguranta in exploatare .
Driverul nu consuma , ci motorul consuma in functie de ce curent vrei sa fi pe motor , nu o sa fie maxim poti sal reglezi mai mic , daca am reductor 3:1 forta va creste de trei ori.
Daca fac legarea la motor bipolar paralel atunci curentul in Amperi va creste la dublu !
Eu nu lucrez cu drivere dintr-astea, dar am vazut unul la Vasile care scria 7A. Cand cumperi un driver de 7A profi, si spui ca de fapt este 7A peak, dar chinezul a scris 7 ca sa fie smecher sa vanda, deja poti sa pui motoare de nema 23.
Daca ai 7A peak (adica maxim), insemna ca lucreaza cu 4A (aproximativ). La 4A poti sa pui nema 23 sanyo, si sa le spui la revedere la nema 34.
Eu in domeniul asta sunt destul de cultivat. :da
De ce mai reglezi curentul la motor daca e de 5A? Ca driver-ul tau oricum lucreaza cu 4A continuu, iar motorul cu 5A.
Deci ca sa vorbim ca profesionistii:
Cand ai un driver panasonic, siemens, care scrie pe el consum 7A, ala este consumul normal. peak-ul urca la 11A pentru cateva secunde.
Deci daca tu folosesti driver cu 7A peak, si motoare nema 34 cu 5A consum, si mai pui si reductor de 3/1, insemna ca nu stii ce faci acolo.
Pai vino sa-ti arat eu ce inseamna motor nema 34 cu 5A cu driver dedicat. Nu poti sa-l opresti nici cu 6 maini, nu cu 2.
Voi nu stiti ce inseamna 4Nm, 5Nm, sau 8-10Nm.
Pai fabrica cand iti vinde un produs cu acelasi motor pe care il ai, daca faci masuratori, vei avea toti parametrii inclusi in fisa.
Daca motorul tau nema 34 are 4A, atunci de ce il alimentezi cu 48V, si nu cu 24v la fel ca nema 23 de 4A?
Ca sa fii electronist, sau macar electrician, trebuie sa mai si citesti, nu doar sa faci practica pe bajbaite.
Nu poti sa-mi spui ca la un nema 34 pentru cea ce construiesti tu acolo, mai pui si reductor.
Pai daca ai pus si 3/1, iar motorul are 8Nm, atunci o sa ai 24Nm.
Pai iti dai seama ce spui? O masina are 150Nm.
Am cumparat lot-ul de drivere servo. Pe ele scriu 8A, acesta este consum continuu, peak-ul urca la 12-14A. Asta inseamna driver.
Un motor de strung are 2-3kw. Sti cati Nm are la puterea asta, fiind "servo"?
Aproape 4 Nm. Tu nu-l opresti cu mana sau cu altceva. La asta se mai adauga si cureaua cu fulii si ajunge undeva la 10-12Nm.
Pai tu imi spui ca cu driverele astea ai 8Nm, alimentate cu 4 A?
Pai inseamna ca si motoarele nema 34 au 4A peak, si de fapt au 2,5A, si de fapt mai bine i-ati nema 23 cu reductoare si ai rezolvat problema.
Paraca am mai zis dar se vede tot asa e Driverul nu consuma consuma motorul ,
vad ca tot asa scri !
Daca am un motor care consuma maxim 4A de ce sa il alimentez cu 8A ca asa scrie pe driver, am putut sa pun drivere si de curent mai mic dar nu am vrut.
Intreabal si pe Vasile ca e specialist un driver e bine sa functioneze la jumate din curentul maxim sau la curentul maxim.
Daca tu lucrezi numai cu drivere panasonic cred ca ai gresit forumul daca te crezi profesionist ,in vise.
Eu nu am vazut nici o masina facuta de tine sa functioneze .
Am vazut proiecte incepute si abandonate , poate nu sau fabricat driverele pentru tine.
La orice driver se regleaza curentul de iesire pe motor poti sa te uiti si la Geckodrive dac ai lucrat cu ele .
E ca la o masina nu vei merge cu puterea maxima tot timpul daca vrei sa reziste motorul.
Un driver bun daca are trecut 8A pe el, ala este curentul de mers continuu. Toate firmele care se respecta asa fac notatia.Eu am spus ca sursa mi se pare mica pentru ca am vazut driverele de 7A, si am dedus ca nu le-ai cumparat degeaba si ai pus motoare de 5-7A. Dar daca driver-ul este de 7A peak, driver-ul tau da 4A continuu (iti confirma si Vasile). Asta este puterea driveru-lui reala, nu 7A (peak-ul nu se noteza pe eticheta niciodata, decat dupa consumul continuu).Nu exista driver care are 7A continuu, sa functioneze cu 4 ca se arde. Alea sunt petarde.Driver-ul nu consuma decat putin, dar 7A , sau 4A consumati de motor, tot amperi sunt. Nu sunt Kg. Si tot din sursa ii ia.Si oricum sursa ta este mica. Ca si 4A daca ai dat pe motor, tot 5x4=20A.Deci acum aflu ca tu de fapt ai pus motoare de 4A, deci tot la maxim il folosesti.Iar treaba cu proiectele mele, mai intraba si tu pe forum oamenii care au fost pe la mine sa-ti spuna cam ce iese din mana mea. Nu cred ca o sa faci vreodata vreo masina la nuivelul asta, chiar daca ai dispune material de resurse.Cea ce expun eu aici, sunt proiectele incepute, dar nu le expun si terminate, pentru ca vin prietenii si mi le ia inainte de poza.Si crede-ma ca nu mint.
