Air wick Freshmatic - functionare mecanica
floring_69
Imi poate spune cineva care este principiul de functionare mecanica a acestui odorizant?Motorul ar trebui sa aiba un sens pana apasa pe spray iar dupa aceea isi schimba sensul pentru retragerea clapetei roz in sus?Atasez si o poza, mentionez ca eu nu am modelul cu senzorul acela care am inteles ca este pentru a detecta dozele originale de fake-uri.Multumesc
  • Răspunsuri 10
  • floring_69
    5
  • salsa
  • worker
Vizitator timofteandrei
Pai e foarte simplu...rotitele alea la care e conectata piesa aceea roz, functioneaza ca un servomecanism, iar piesa roz apasa pe capul tubului de spray AirWick. Functionarea electronica e tot simpla: exista un ceas intern care in functie de pozitia butonului de pornire(ca are 3-4pozitii parca), se actioneaza mecanismul de eliberare a parfumului din X in X minute. Daca se activeaza la prezenta miscarii, inseamna ca are un senzor PIR integrat conectat tot la un ceas. Cam asta e explicatia. Am vazut mai demult pe un site ca cineva a reusit sa reprogrameze un Freshmatic din-asta.
Nu are PIR, ma interesa prin ce metoda piesa roz stie cand sa se retraga. Banuiesc ca in momentul cand apasa pe pulverizator motorul este in sarcina mare si cred ca atunci se schimba sensul de rotatie pentru a aduce piesa in pozitie de start. Daca scot piesa roz se invarte intr-un singur sens.
Motorul merge doar intr-un sens, o anumita durata bine calculata. Pe urma mecanismul este impins inapoi de arcul buteliei (ai observat probabil ca este destul de puternic).Vrei sa faci modificari sau care e ideea?
Am studiat cablajul cu atentie si am descoperit ca minusul motorului este conectat permanent la minusul bateriei. Deci nu-si poate schimba sensul. In fine, problema ar fi ca nu are forta la apasare. Pun rezerva, pulverizez manual de 5x pana isi intra in functiune si merge ok. Cand spun ca-si intra in functiune ma refer la faptul ca incepe sa apese din mai usor mai tare pe pulverizator, gradual. Daca il las pe temporizarea cea mai mica de exemplu, o ia de la capat. Adica, iar nu are forta la apasare pe pulverizator. Am pus baterii noi, uns mecanismul... dar nicio modificare. Mecanismul merge usor, nu pare a fi "sugrumat" de ceva.In afara de ideea cumpara unul nou, credeti ca mai merge ceva incercat la actualul?
daca ansamblul mecanic este Ok se poate incerca si cu alta doza. este posibil ca sa fie defecta.eu inainte de a schimba doza as masura curentul prin motor in functionare. Ca tot suntem pe un forum de electronica.
Chiar ieri am cumparat din targ 3 doze turcesti. Cu toate ca seamana la forma, avand inclusiv cele 2 dungi negre de identificare :) (ca de miros nu e cazul sa vorbim, put oribil), se pare ca nu-s identice cu originalul.
Am pus una in aparat si... niciun fâs. Dupa ce am studiat atent problema, inclusiv am schimbat duza de pulverizare cu alta, am pus niste carton sub recipient si merge perfect! Concluzia: doza turceasca e mai scunda, cu aproximativ 3 mm! Ma gandesc ca alti producatori poate pun un arc mai puternic etc.
Posted Image
Ca fapt divers, pe doza scrie SC KINGTOX ACTIV SRL
Ooops, n-am vrut sa fac reclama :jytuiyu
sigur nu este insecticid?dupa denumirea firmei asa pare.off topicOare dozele vechi nu se pot reancarca?sunt diferite retete pe net de a obtine parfumuri din diferite plante, flori, fructe.
Daca scot butelia, piesa roz se loveste de peretele lateral si revine in pozitia initiala. Deci nu arcul buteliei o impinge inapoi.
Daca ai asa ceva poti incerca.
Motorul merge doar intr-un sens, o anumita durata bine calculata. Pe urma mecanismul este impins inapoi de arcul buteliei (ai observat probabil ca este destul de puternic).Daca scot butelia, piesa roz se loveste de peretele lateral si revine in pozitia initiala. Deci nu arcul buteliei o impinge inapoi.Daca ai asa ceva poti incerca.
Din postarile mele anterioare cred ca rezulta destul de clar ca detin un asemena aparat...E varianta cu senzor PIR si fara senzor de fake dar nu cred ca e esential.3 intrebari scurte:1. esti sigur ca revine in pozitia INITIALA?! la mine revine cam 1 mm, e firesc, deoarece motorul se comporta ca un volant in acest caz2. folosesti doza originala?3. ai incercat cu alta doza?
  • 3 săptămâni mai târziu...
3 intrebari scurte:1. esti sigur ca revine in pozitia INITIALA?! la mine revine cam 1 mm, e firesc, deoarece motorul se comporta ca un volant in acest caz2. folosesti doza originala?3. ai incercat cu alta doza?1. Revine in pozitia initiala mult mai mult de 1 mm2. Nu folosesc doze originale.3. Da, am schimbat doza (tot neoriginala) si functioneaza corect. Am luat pulverizatorul de la ea si l-am pus la doza veche. Surpriza, merge si doza veche! Nu imi pot explica fenomenul.
