USB stick Defect
strombi
Am un stick ADATA de 16GB care la conectare in usb imi apare pe monitor format disk il formatez zice ca a fost formatat cu succes dublu click pe el sa il accesez,imi zice iara format disk si tot asa la nesfarsit,la click dreapta propietati imi zice ca e sub format RAW. Se mai poate face ceva cu el sau merge la gunoi?
  • Răspunsuri 19
  • lavynyu
  • strombi
  • GeoMar
  • tiritrobo
Ce windows folosesti ? xp sau 7 ? Trebuie sa ne dai mai multe detalii sa stim , de ex. : daca a dost functional inainte si daca ai incercat pe alt pc sa vezi daca tot asa se intampla cu formatarea ! In orice caz trebuie sa il formatezi in ntfs altfel la unele informatii precum formatul iso mai mare de 3-4 giga parca nu il poti incarca !
Incearca sa-l formatezi dintr-un mediu linux, de multe ori din linux se rezolva multe chestii de acest gen. Poti folosi un cd bootabil in modul "live cd", nu e nevoie sa instalezi nimic pe hard-disk.
in HP USB TOOL cand vreau sa il formatez imi zice: Devaice media is write-protected. mentionez ca nu are nici un comutator pe el nici pe PCB nu are.
Incearca programul atasat mai jos.
Am avut si eu probleme cu un stick de 4Gb, pe Win7 64 biti, imi aparea mereu "Device media is write-protected",cu toate ca nu avea buton pentru asa ceva.
Dupa multe cautari pe "Gogu", testari-diverse programe dedicate pentru asa ceva, nu am reusit sa-l formatez decat cu acest program.
Nu se mai poate sterge, copia, formata. Acum merge "brici". :rade:
Succes. :da
[attachment=0]thumbscrew.usb-write-protect.rar[/attachment]
Buna ziua. Ca sa nu mai deschid un subiect nou, am si eu un usb de 4 gb tot la fel in format RAW. Cere formatare si aproape de sfarsit spune ca nu poate sa fie finalizata formatarea. HP USB TOOL am incercat si nu a vrut nimic. :sparge: Se mai poate rezolva ceva sau il fac breloc la cheie. :rade:
Ce incredere mai poti avea intr-un astfel de mediu de stocare? Ok, reusesti sa il formatezi, copiezi pe el poze sau fisiere importante, ajungi cu el la destinatie si constati ca nu mai merge. Iti dai seama ca, impins de necuratul de la spate, ai sters si originalele de pe calculator. Urmeaza sa pomenesti toti sfintii si ne-sfintii ca ti-ai pierdut datele pe un rahat de stick de 30-40 lei. Merita? Parerea mea este ca atunci cand apar astfel de probleme la un stick, acesta sa se indrepte frumusel spre un ciocan. Restul se intelege de la sine.
Cea mai corecta idee de depanare pentru un stick :da
Succes. :da
La mine nu merge programelul asta de nici o culoare :nas: si oricum alte programe mai serioase pt. usb stickuri nu sunt ?????????????
Asa cum a scris colegul mai sus, apare jos in bara, langa ceas.
NU ruleaza cu o interfata grafica ca orice program.
Dai click dreapta pe iconita si selectezi ca sa NU fie cu acel semn rosu (un cerc barat), adica sa fie "Make USB Read Only".
Daca apare semnul rosu scrie "Make USB Writeable".
Aceste doua functii, se schima cu click stanga pe ce apare scris la click dreapta pe iconita.
Dupa aceea poti sterge, formata stick-ul.
Succes
