schema AKAY AA1175
  • Răspunsuri 5
  • ALEy
  • remus68
multumesc mult pasta o am si eu si nu prea se potriveste ( nu corespunde partea de 110/230v) japonezi au facut selectia din primar cu sigurante fuzibile. aici este problema masurind valoarea ohmica a infasurarilor 0,110,230.240. nu am reusit sa gasesc logica lor de a functiona la norma euro 230vsau de fapt trafo are spire in scurt( sau ars)oricum VA multumesc MULT.Dupa remediere postez rezultatatul.
Ideal ar fi ca sigurantele sa fie plasate in pozitia F3-240V. Poti masura separat rezistenta infasurarilor din primar la cele doua trafo daca se scot ambele sigurante. Posteaza ce valori ai gasit in sectiunile 0-110, 0-220, 0-240 in primarul fiecarui trafo.In functionare, la selectarea tensiunii de alimentare se schimba SIMULTAN cele doua sigurante in pozitii omoloage; de exemplu pentru 240Vca trebuie amindoua sigurantele plasate in pozitia F3-1, respectiv F3-2. Primarele celor doua trafo se conecteaza in paralel la retea.
