Stroboscop cu leduri
IsBlacks
  • Răspunsuri 83
  • IsBlacks
    39
  • remus68
    13
  • briobit
    12
  • Ticu
    9
Nu difera esential, ar trebui sa merga.Daca tot ai un voltmetru la indemana, masoara tensiunile pe pinii 2, 3, 4 si 8 ai circuitului integrat.Masori pe fata cu piese, direct pe piciorusele integratului. Aparatul pe scala 20 DCV, cu firul COM al aparatului atingi pinul 1, iar cu celalalt fir, pe rand, pinii indicati mai sus. Noteaza cat indica aparatul si spune-ne si noua.Pinul 1 este in coltul marcat cu un punct, adica spre condensator. Urmeaza in linie, pinii 2, 3, 4 apoi vizavi de 4 este 5 si tot asa in continuare.
Inseamna ca circuitul integrat nu este alimentat. Intre 1 si 8 trebuie sa ai alimentarea 12V. Trebuie urmarite circuitele de la bornele de alimentare pana la integrat. Iti fac un desen in 20 minute.
Tensiunile sper ca le-ai masurat cu alimentare +12V si masa (minus 12V), ca in figura. Ledurile vor functiona in acest montaj in impulsuri scurte (cam 1/100 secunde), urmate de o pauza de 10...100 ori mai mare. De aceea nu se vor incalzi prea tare.Verifica traseele de alimentare ale integratului. Cu multimetrul pe pozitia indicata de @briobit (masurarea continuitatii), acesta suna atunci cand atingi firele intre ele (testerele multimetrului).Fara alimentare verifici daca traseele intre punctele indicate cu sageti sunt continue, adica suna aparatul cand pui testerele in locul sagetilor. Tot asa verifici si intrerupatorul: trebuie sa faca contact intre pini in pozitia "pornit".
Am incercat si eu azi montajul din schema ta.Durata aprinderii aprox. 0,01 secunde.Durata pauzei aprox. 0,05...0,1s cu potentiometrul de 10K. Creste la peste 1 secunda cu un potentiometru de 250K.Rezistenta R3 (10 ohm in schema si 1K in lista de piese!!!) am pus-o de 270 ohm (suficient si pentru un tranzistor cu amplificare mica).Mi-a trebuit NEAPARAT un condensator de cel putin 100nF intre pinii 5 si 1. Altfel oscileaza pe o frecventa mare si nu-si mai face treaba; ledurile apar ca semi-aprinse permanent).
ma bucur ca v-a mers, insa mie tot aprinse imi stau, am inlocuit integratul cu altul nou si tot degeaba. am vorbit cu un domn de la un magazin de electronice de pe maica domnului si mi-a spus sa vin sambata sa se uite si dansul, pana sambata ma mai uit si eu poate descopar problema
De ce nu citesti cu atentie ce ti se recomanda in topic???
Mi-a trebuit NEAPARAT un condensator de cel putin 100nF intre pinii 5 si 1. Altfel oscileaza pe o frecventa mare si nu-si mai face treaba; ledurile apar ca semi-aprinse permanent.
