frezare MDF
maverik_ro
va salut stimabili colegi ,
as avea nevoie de ajutorul dumneavoastra pentru frezarea unor gauri in MDF in care vor intra difurile de medii.
difurile dunt G5002 de la Dibeisi ( nu injurati ca am injurat eu destul .. ) si nu sunt chinezarisme ci turcisme .
ideea este ca al meu bun prieten vrea sa aiba toate difurile "ingropate " in MDF , iar incintele sa dea cu autocolant pente ele .
cum la el in casa nu este picatura de spatiu o sa ne apucam de treaba la mine in pod odata cu incalzirea vremii .
daca erau difuri rotunde ... nici o problema , se dadeau centrele , apoi cu routerul se tinea cercul , fiind gata gaura . diful G5002 ( ca altul rotund nu putea sa aleaga ) imi cam face probleme la frezare ... ceva sfaturi ??? idei ??? despre cum sa fac acest decupaj cu freza ca asta http://www.google.ro/imgres?imgurl=http ... AA&dur=656, iar gaura frezata sa arate ceva de genul ???Posted Image
L E ... nu ma trimiteti la CNC , nu avem asa ceva in slatina ....
  • Răspunsuri 22
  • maverik_ro
    5
  • laurex
  • worker
  • tinel
Arcele alea au niste centre, ele reprezentand segmente de cerc. Odata descoperite centrele, restul e frectie. Vei freza 4 "segmente de cerc". Mai greu este la intersectia acestora. Daca intersectia se face cu raza foarte mica catre 0, e foarte trist... freza va lasa o raza mare. Iese caterinca... as da dracului Dibeisiele alea...
uite zic si eu o tampenie nu ar merge fata dublata cu un mdf mai subtire?daca da atunci faza e ca trebuie sa decupezi cu un traforaj forma difuzorului si sa le lipesti cu aracet una de alta succes la decuparii
Mam gandit la varianta asta ... Suprafata este de 22cm /1metru . Iar centrele vin in aer.... Sablonul merge facut dar tozte frezele pe care le am au rulmentul jos . Mi.ar trebui o freza cu rulmentul sus ... Are cineva asa ceva ... Prinderea in freza este de 8
Iti iei un set de freze http://www.emagazinuldescule.ro/scule-d ... 22550.html si ai acolo in dreapta jos doua freze cu care rezolvi problema ...Stima!
cu tot respectul , dar pentru copierea unui sablon ai nevoie de o freza cu rulment , rulmentul mergand pe sablon (asa stiu eu , iar daca ma insel va rog sa ma corectati ) ce mi-ai aratat acolo este o simpla freza cu care frezezi suprafete plane sau santuri la unghi de 90 de grade am sa incep sa construiesc un sablon (bine inteles :bataie si injurand de toati sfinti )vedem ce iese .. (in orice caz nu pun freza pe MDF decat dupa teste pe PAL )pana una alta am sa iau o freza la serviciu si sa incerc sa ii pun un rulment sus care sa mearga pe sablon , ramanand sa frezez aprox 3...4 mm figura geometrica dupa care urmeaza gaura de la mijloc in dare vine celebrul G5002 :sparge: sau mai exista o variantta ... poate sa imi scape din mana unul din difuri .... :freaza: si sa ii spun ca nu are rost sa cumpere altul la fel si sa ia altele rotunde :da
pana la urma m=am lamurit cum se face copierea cu freza
imi trebuie un inel de copiere ca cel de aici http://www.uni-max.ro/inel-de-copiere-10-mm/d/img/
pe care vita , l-a aruncat ca nu a stiut ce este si la ce poate folosi .... nici o problema ,
face Mitica altul la strung .... ramane problema cu sablonul , un coleg m-a sfatuit sa il fac din Al
dar consider ca dun plexiglas ar fi mult mai indicat , se poate poliza si modela mult mai usor ca Al
Ai nevoie de o freza ca asta, dar de diametru f. mic...
Posted Image
diametru ar merge chiar un 8 mm , (pate chiar si 10 mm ) colturile de le dif sunt destul de deschize ,permitand o frezare
cu o freza de 8 mm
cat despre inaltime , aceasta se poate ajuasta , prin simpla bagare a unui distantier sub sablon .
