ajutor calculat transformator
Vizitator memil
am un transformator cu tole ca cele in forma de U numai ca nu este semi-rotund ci ca tolele E DAR FARA MISLOC NUMAI MARGINILE SI BOBINELE SUNT 2 1 pe o latura 1 pe cealalta are grosimea de5.3mm si latimea 3.5mm fiecare. formula este ca cea de la tolele E.I?se aduna puterea la ambele bobine?
  • Răspunsuri 2
  • radu ionel
  • leoncris
Zile populare
Ce vreti sa construiti si ce destinatie de intrebuintare/fuctionare/exploatare doriti sa folositi acest transformator miniatura!!;Tipul de alimentare>alimentat in tensiune alternativa coboritor de teniune/coboritor de tensiune,alimentat in tensiune continuua ca tip trafo driver sau trafo separator/defazor.si-nrtun caz si-ntaltul tolele profolului U trebuie sa inchida fluxul ; 2 tole U cap in cap ... profil U cu I sau 2 profle U cu tolele intrepatrunse.Calculul ptr. tensiune alternativa;Ex;coboritor de tensneprimar;functie de sectiunea miezului Lxl=x cm2.>frecventa 50Hz>iar raportul ,lor,reprezinta =nr.spire pe voltx 220v=nr.spire a bobinei primare.Cunoscind U1 primar si U2 secundar prin relaia /regula de 3 simpla U1/U2=n1/n2 in care n2 =x...n2x=U2.n1/U1...aflii nr de spire a secundarului(tinind cont de sectiunea sirmei CuEm;primar>multe spire si subtiri/secundar spirputine si groase(bobina primar se monteaza peun tronson I al U-ului iar secundarul pe celalalt(caculul este idem ca la E decit ca la E bobinele primar/secundar se monteaza pe mislocul E-ulsi si nu pe lateral lui)Acum depinde de destinatie,alegerea ti apartine!!!...si cele sus scrise/mentionate ptr. ##transformatorul electric##de Dl.coleg leoncris.....
