Vizitator ramian Postat Februarie 15, 2013 Partajează Postat Februarie 15, 2013 Salut prieteni . Am o problema pe care nu o inteleg la un electromotor de Golf 4 si anume :- Am inlocuit bobina deoarece avea un contact imperfect la o borna si a distrus tot in jur , numai ca dupa asta surpriza : - electromotorul merge perfect , chiar porneste masina usor , doar daca ii dau minus la excitatia bobinei , si nu plus cum e normal , fapt pentru care nu mai e actionat din contact, c . Unde am incurcat borcanele dupa parerea voastra ? Link spre comentariu
E_manuel Postat Februarie 15, 2013 Partajează Postat Februarie 15, 2013 Ai conectat "invers" firele bobinei din electromotor, cred ca trebuie sa-l demontezi iarasi, macar ai de lucru Link spre comentariu
Vizitator ramian Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 Dacs poate cineva sa fie mai explicit ... Cum invers , ca ar fi excitatia jos .., anormal adica .. Link spre comentariu
Adierea Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 Surubul bobinei ,unde vine borna ,trebue pus surubul care lai pus spre electromotor ,desfaci bobina si o invarti cu 180 de grade .vezi ca unul din suruburi are o placuta care duce la firele bobinei acel surub trebue pus spre electromotor nu unde se pune borna . Link spre comentariu
