pic temporizator cu 4 timpi
Vizitator make22
Vizitator make22
snecul face alimentarea cu peleti dintrun buncar mai mare unde este rezerva , da ati inteles bine cind nu mai sint peleti in arzator celula primeste lumina si snecul porneste cind peletii ajung la nivelul fotocelulei adica e plin compartimentul de ardere lumina nu mai ajunge la senzor si snecul se opreste, as putea sa fac montajul separat de pic dar nu sar mai opri niciodata .da motorul are 4 trepte si ar fi ideal sa pot regla turatiile si ulterior pentru optimizare ardere adica teoretic nu pot sa spun ce numar de turatii ar trebui sa folosesc la fiecare treapta practica ar urma sami arate asta .snecul ar tebui sa porneasca o data cu bujia in sec 5 si se opreste cind i se comanda de la fotocelula.motorul de la ventilator consuma maxim 160w dar dupa testele mele la mers normal adica din sec 125 incolo se foloseste cam 20 % din puterea lui
Cam asta am inteles despre functionare:1) In zona Stand-by, scaneaza butonul de start, in momentul in care primeste comanda start, trece la urmatoarea etapa,2) Incepe monitorizarea snecului, porneste ventilatorul la turatia maxima (treapta 4) si asteapta un anumit delay care il putem ajusta, implicit va fi 5 secunde,3) Urmeaza etapa aprinderii unde, porneste ventilatorul la turatie minima (treapta 1), aprinde bujia, asteapta un delay reglabil, scaneaza fotocelula flacarii. Daca flacara nu apare dupa primul delay, reincearca aprinderea. Daca nici la a 5-a incercare nu se aprinde, se activeaza o alarma si ramane acolo pana intervine operatorul. Daca apare flacara, dupa inca un delay (egal cu primul), va trece mai departe la etapa urmatoare.4) In etapa aceasta, se porneste ventilatorul la turatie medie (treapta 3), se porneste un timer intern care va fi reglabil, implicit 80 de secunde, scaneaza senzorul de temperatura a apei. Ramane in aceasta etapa pana cand expira timerul 1 sau apa atinge temperatura reglata pentru termostatare. Daca apa are temperatura de termostatare, va sari la etapa de stop, daca timerul expira trece la urmatoarea etapa.5) In aceasta etapa se porneste ventilatorul la turatie normala (treapta 2) si se continua incalzirea apei in cazan pana cand apa atinge temperatura reglata pentru termostatare. Odata atinsa temperatura, se trece la urmatoarea zona6) In aceasta zona se opreste snecul incarcatorului de peleti, se porneste un timer intern (timer 2, reglabil), se porneste ventilatorul la turatie minima (treapta 1), se scaneaza senzorul de temperatura a apei. Cand timerul 2 expira, ventilatorul este oprit. Se scaneaza in continuare senzorul de temperatura al apei. In momentul in care temperatura apei a scazut pana la un nivel prestabilit, se reia ciclul.Nu sunt sigur ca am inteles bine treptele de viteza ale ventilatorului, dar oricum ele vor fi reglabile din meniu. In paralel, trebuie dublat acest sistem cu alt sistem ! Eventual un simplu termostat cu capilar care va opri snecul si va activa o alarma sau ceva de genul acesta.
Vizitator make22
va multumesc mult dle bercioiu ati inteles foarte bine totul ,cat despre sistemul de siguranta suplimentar eu zic ca cel mai simplu ar fi un termostat bimetal care antrerupe la 95 grade C pus in serie cu alimentarea snecului ,daca puteti sami dati ceva detalii despre componente ce pic ce afisaj sa folosesc ca as vrea sa le procur ,va multumesc mult cu stima make
Asa m-am gandit si eu la sistemul de siguranta.Lista de piese ar` fi cam asta:- LCD 2x16 - semireglabil 4,7K pentru reglat contrastul LCD-ului- PIC 16F877A- DS18D20 senzor temperatura digital- Un mosfet sa reziste la cei 160W (13.5 A) eu m-am gandit la un IRF1405, aici va trebui sa ne consultam cu colegii ca nu sunt foarte sigur.- 2 x NPN comun pentru comanda mosfetului si comanda releului spre exemplu BC547- 3x switch- cristal quartz frecventa 19,660800 MHz (nu este critica, poate fi si 20 MHz, dar se gasesc fara probleme de 19.66)condesatori- 2 x 22pF - 4x 100 nF- 2 x 100 uF/25V- Releu 12v SPDT pcb- 1N4148rezistente:- 10k - 1K- 330 ohmi pentru backlight-ul LCD-ului (aici depinde de LCD-ul folosit, unele au rezistenta incorporata).In mare cam asta este necesarul, gasesti tot ce-ti trebuie la vcdec, daca mai apar ceva piese vor fi "comune". Lucrez in paralel la schema si soft. Va trebui sa iti instalezi softul Proteus (ISIS) care este un excelent soft pentru electronisti. In el vei deschide schema care ti-o trimit si o vei simula. Practic, va functiona live.
Ma chinui de dimineata cu PWM-ul asta... poate ne ajuta si pe noi cineva.Postez simularea in Proteus si hexul. Problema este ca merge foarte greu in momentul cand porneste simularea. Am pus tot felul de feturi si P si N si cu pnp si cu npn... Nu mai stiu ce sa-i fac. Poate sa fie doar treaba de simulare? Fizic, deocamdata nu pot face teste.La apsarea sw1 PWM este 0, la apasarea sw2 PWM este 128 iar la apasarea sw3 PWM este 255.PIC 16F877Aclock 19.660 MHzPWM frecv. 1.2 KHzPWM preascaler 16PWM per. 833.33 usRog pe cineva sa-mi spuna daca este buna schema de comanda a motorului sau care este problema...Mentionez ca daca deconectez tranzistorul de la pic, nu se mai blocheaza.Va multumesc!
Vizitator make22
va multumesc dle bercioiu pentru efortul depus ,in mare parte am componentele mai putin picul si lcdul ,mosfet e posibil sa am dar urmeaza sa ne hotaram ce folosim poate ne ajuta si pe noi cineva ,intre timp instalez proteus multumesc inca o data cu respect make.
Am "agatat" pe breadboard piesele si se pare ca problema era de simulare... :nebunrau: se pare ca are ceva probleme la simularea PWM-ului Proteus-ul... Pe breadboard am conectat deocamdata un led in locul motorului si lucreaza bine PWM-ul. Am sa revin cu rezultate.Mosfetul trebuie sa fie canal N, sa suporte 16-20 A si vre-o 200 W
Motorul are 160W, mosfetul acela poate disipa maxim 150W, nu stiu ce sa zic... este cam la limita, de fapt sub limita, ca sa nu mai zic ca la pornire motorul "papa" mai mult, nu? Oricum, multumesc pentru link! O solutie eleganta asta ar fi dar este cam scump, 50 lei...
Vizitator make22
dle bercioiu puteti sami spuneti ce varianta de proteus sa iau si de unde ca am luat vreo 3 variante si nu miau mers o sa mai incerc cu un 7.1 sp2 poate mere daca nu astept indicatii cu respect make.
Eu am instalata varianta 7.1 SP0 (build 12325). Problema este ca mare lucru nu o sa vezi in Proteus, cum am scris si mai sus, are ceva carente in simularea PWM-ului si se ingreuneaza foarte mult procesul de simulare cand porneste PWM-ul. Eu am montat pe un breadboard toate componentele si testez fizic. Sper sa am timp astazi sa definitivez softul si sa revin cu schema finala si softul.
Se opreste si acolo dar in macroul alarmei (nu am mai avut loc sa desenez in schema aceea), dealtfel am modificat un pic locul macroului alarmei, in sensul ca dupa resetarea alarmei (manuala de catre operator) se intoarce la inceputul zonei de aprindere
