pic temporizator cu 4 timpi
Vizitator make22
Vizitator make22
salut baieti va cer ajutorul pentru un temporizator cu 4 timpi succesivi (5,40,80) sec, al patrulea timp ar fi limitat de un termostat de fapt vreau sa automatizez un arzator de peleti pentru centrala ,ce pic imi recomandati si as vrea sa caut pe cineva sami faca hexul ,eu ma pricep mai bine la partea de hardware la programare am nevoie de ajutor, in speranta ca imi veti da un raspuns multumesc anticipat
Un PIC are intrari si iesiri. Descrie mai precis functionarea. De exemplu:- daca butonul START legat la intrarea A este apasat de operator, incepe cronometrarea- dupa 5 s de la START iesirea 1 trece in HIGH- dupa 40 s de la START si iesirea 2 trece in HIGH- dupa 80 s de la START si iesirea 3 trece in HIGH- cand intrarea B legata la termostat trece in HIGH, atunci ...
Vizitator make22
da asta ar fi ideea sa automatizez arzatorul de peleti va rog frumos idei despre ce pic sa folosesc, parteade putere ar putea fi pe relee sau IGTB precizez ca tot montajul si perifericele se alimenteaza la 12v motoarele bujia deja le am si functioneaza bine ,va multumesc mult si astept idei
Vizitator make22
dle asyx va multumesc pentru raspuns picul de care ziceti dv din cite imi amintesc este cu 8 pini si cu stergere uv eu nu am dispozitiv uv si de asemenea are prea putine iesiri mie miar trebui unul cu vreo 20 de pini sau mai mult ca vrau sami piloteze si un afisaj logic
Vizitator make22
e o schema bloc gandita de mine ,nu e obligatoriu sa ramana asa poate fi modificata nu trebuie neaparat sa fie si un afisaj ma gindisem sami afiseze starile si ceva temperaturi, la apa,la iesirea din centrala ,fotocelulele nu sint montate pe arzator daca la asta va referiti dar am o gramada rezultate din recuperari ma gindeam sa adaptez din astea ,termostatele vor fi bimetale din comert la valori nu mam gandit inca ,sint deschis la ori ce idee chiar daca asta implica schimbari in schema, va multumesc cu respect make22
Ori gasesti ceva gata facut pe net (schema si programul), ori ar trebui sa dai un algoritm de functionare exact (in genul sugerat de mine mai sus, cu etape si operatii clar formulate) in ideea ca cineva le va transpune intr-un program. Dar trebuie precizat exact ce face termostatul (inchide circuitul la depasirea temperaturii?), fotocelula (da o tensiune la aparitia luminii? ce tensiune? stabila sau variabila dupa cum palpaie flacara?), senzorul de temperatura (scade rezistenta la cresterea temperaturii? cu cat?). Ce faci cu temperatura masurata (prescrii niste limite?). In ce conditii lucreaza automatul (temperatura, alimentare electrica)?Problema initiala s-a transformat intr-un proiect destul de complex, pe care nu stiu daca il va rezolva cineva, mai ales ca exista si riscul unor pagube si raspunderi in cazul unui accident/incendiu
Vizitator make22
ideea af fi urmatoarea :initierea adica startul va fi dat manual ,sec 0sec 0--sec 5 ventilatorul merge la turatie maxima pentru degajare cenusa din arzator.sec 5--sec 45 ventilatorul la turatie minima in paralel cu bujia incandescenta ,bujia se va opri la 5 sec dupa ce fotocelula sesizeaza aparitia flacarii.sec 45--sec 125 turatie medie pentru a stimula aprinderea peletilor.sec 125--& ventilatorul la mers normal pana cand termostatul ajunge la 85 grade C si stop pana apa ajunge la 40 de grade C cand se va face start din nou de aceasta data automat(de fapt acestiparametri de 85 si 40 de grade trebuie sa fie ajustabili din termostat dupa necesarul de caldura)fotocelula de la snec va fi dispusa fata in fata cu o sursa de lumina pe orificiul de alimentarecu peleti in momentul cand detecteaza lumina porneste alimentarea cu peleti cand lumina dispare opreste alimentarea de fapt montajul asta ar putea fi facut independent de restul montajuluicam asta ar fi nu stiu ce curent ar da fotocelula dar o sa ma ocup de ceva teste cu astea carele am eventual ias putea face chiar si un etaj de amplificare ,cu repect make
1. Motorul ventilatorului este alimentat la retea? Cum vrei sa-i faci reglajul turatiei?
2. Aici nu se intelege:"bujia se va opri la 5 sec" dupa ce fotocelula sesizeaza aparitia flacarii."
daca bujia se va opri la secunda 5, cand a pornit?
3. In ce consta "stop"? Se inchide vre-o clapeta de aer? Daca da, in locul senzorului de pe snec, mai bine se monteaza un limitator, sau si mai bine, un motor pas cu pas, la care stie in orice moment pozitia.
Daca este doar atat, nu cred ca sunt prea mari probleme, se poate realiza oarecum simplu intr-un PIC. Ma ofer sa te ajut.
Vizitator make22
dle bercioiu va multumesc pentru bunavointa ,ventilatorul se alimenteaza la 12v de fapt totul se alimenteaza la 12v bujie ,motor snec ,ventilator si montaj ,pentru ca vreau sa fac un ups home made cu un acumulator auto mai mare care sami alimenteze totul in caz de pana de curent ,bujia va porni im sec 5 a programului si se va opri la 5-10 sec dupa ce apare flacara deci nu instantaneu cu aparitia flacarii sa fim siguri ca peletii au luat foc, stop inseamna ca sa terminat programul adica apa din centrala a ajuns la temperatura maxima reglata din termostat, se opreste alimentarea cu peleti si ventilatorul ar trebui sa mai mearga inca vreo 10 min la turatie minima sa prevenim incingerea excesiva a arzatorului ,solutia cu fotocelula la snec e mai simpla decit cu motor pas cu pas zic eu , este un orificiu adica un tub care in timpul mersului ar trebui sa stea tot timpul plin cind se goleste porneste snecul ,reglajul turatiei ventilatorului vrau sal fac cu un variator simplu adica starile picului sa modifice rezistenta var a sursei, voi reveni cu o schema a variatorului asa cum lam gindit eu , va multumesc cu stima make
OK, am cam prins ideea. Acum lucram la schema logica a procesului. Sper sa o postez curand (poate chiar in aceasta seara) sa o discutam pe concret. Parerea mea este ca cel mai bine, reglajul motorului o realizam cu un canal PWM din pic. Pentru a realiza practic variatorul cu PWM, va trebui sa cunoastem curentul consumat de motor. In functie de consum, alegem tranzistorul aferent. Aplicatia va fi reglabila din toate punctele de vedere, in sensul ca va exista un meniu unde vom seta toti parametri (timpii de temporizare, turatiile pe cele patru trepte ale motorului (apropo: sunt patru trepte,nu?) etc, parametrii vor fi memorati in memoria nevolatila a pic-ului (EEPROM) ca in caz de pana de curent, sa nu se piarda setarile.Acum am inteles ce este cu snecul ala, eu credeam ca inchide o clapeta de aer, de aceea recomandam motor pas cu pas, totusi, nu imi este clar in ce moment porneste snecul. Este monitorizat tot timpul si in cazul in care nu sunt peleti, snecul porneste?
