mercenarx Postat Februarie 15, 2013 Partajează Postat Februarie 15, 2013 sal! am o problema cu tv-ul din titlu , in sensul ca nu pleaca (nu se aprinde led-ul , este mort complet) la STR50115B ,am 290V in pin 3 , insa in pinul 4 numai 35V ... eu banuiesc ca este intrerupt integratul restul pieselor sunt ok are cineva vreo idee ? thx! http://elektrotanya.com/?q=showresult Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 15, 2013 Partajează Postat Februarie 15, 2013 Ce tensiune ai in pinul 2 al IC 601 ? Link spre comentariu
mercenarx Postat Februarie 15, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2013 scuzeee ...in pinul 2 am 35V ; in pinul 4 am 7V Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 15, 2013 Partajează Postat Februarie 15, 2013 Verifica R604 si schimba C621 si ... mai vedem. Link spre comentariu
mercenarx Postat Februarie 15, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2013 C621 nu este montat , iar rezi are 470k am montat un cond , am schimbat si rezistenta si ...la fel Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 15, 2013 Partajează Postat Februarie 15, 2013 Pe C606 , ce tensiune ai ?Verifica si R603 ; D605,607,608 ; C615. Link spre comentariu
mercenarx Postat Februarie 15, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2013 piesele astea le-am masurat si sunt ok ;am sa incerc sa schimb diodele , cu toate ca masurate dau bine Link spre comentariu
mercenarx Postat Februarie 16, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2013 rezolvat prin schimbarea STR Link spre comentariu
mercenarx Postat Noiembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 (editat) salutare! mi-a ajuns relicva asta iarasi pe masa cu defectul urm: la actionarea butonului de retea nu face absolut nimic... la decuplarea de la retea se aude un piuit prelung de intensitate descrescatoare (circa 7-8 secunde) cu tv alimentat la retea, tensiunea in pin 41 proc este 4,5v (tensiune de st-by) iar led-ul este stins daca pun la massa pin 41 procesor, tv-ul pleaca , insa rastrul nu are zgomot. are cineva vreo idee? thx! Editat Noiembrie 9, 2015 de mercenarx Link spre comentariu
BUGHIU Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Adica...ce zgomot nu are rastrul? Este sau nu filament la tub? Si ....STR50115B l-ati pus nou sau din recuperari? Link spre comentariu
mercenarx Postat Noiembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 zgomot, purici cum vrei sa-i spui ... STR este bun , sursa scoate 115v si 14v filamentul nu se aprinde (este alimentat de trafo linii , care daca nu pleaca...) m-am jucat cu statia de aer cald pe placa , si surpriza a plecat !.. banuiesc cozi devalorizati...dar pe unde?? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 ...cam peste tot...sasiul....La Sony si un contact imperfect in ....selector.....e suficient sa nu porneasca!!! Link spre comentariu
mercenarx Postat Noiembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 am sa ma joc mai "focalizat" si mai vedem... Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 (editat) Cu pistolul de lipit incalziti cond. cu cond.in alimentare(daca este uscat cond in alim) apoi vedeti cand porneste tv.Cu statia de aer cald nu se poate depista exact, condul uscat. *modelul acesta de tv a fost un aparat deosebit de fiabil* Editat Noiembrie 9, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
mercenarx Postat Noiembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 sursa este buna , sunt practic doua tensiuni : cea de115v si cea de 14v , care sunt corecte.. ceva se intampla la procesor, deoarece pinul 41 sta in 4,5v-4,8v in loc sa stea in 0v (evident la cuplarea la retea) Link spre comentariu
