Probleme schema cu pic16f877a
ramsesrr
Salut.
Am o problema cu un montaj ce contine un 16f877a.
Comportamentul e cam ciudat daca vreau sa aprind si sa sting niste leduri placa functioneaza.
La comunicatie seriala se blocheaza complet(nici watchdogul nu mai da reset cu toate ca e enable)
Problema nu e de soft,acesta functionand perfect pe o placa de dezvoltare(din pacate nu am schema placii).
Configuration bits:
__CONFIG(FOSC_HS & WDTE_OFF & PWRTE_ON & BOREN_OFF & LVP_OFF & CPD_OFF & WRT_256 & DEBUG_ON & CP_OFF);
Comunicatia seriala e cu intreruperi la receptie.
Atasez schema:
Posted Image
  • Răspunsuri 1
  • ramsesrr
Zile populare
