Bootloader AN1310 pe PIC18F45K80
Vizitator Xizzard
Vizitator Xizzard
Va salut,Am putina nevoie de ajutor in privinta configurarii bootloaderului AN1310 pentru PIC18F45K80.Urmez toate instructiunile din comentariile puse in bootconfig.inc dar ceva-mi scapa si nu-mi dau seama ce.Pentru conectare/verificare folosesc executabilul livrat cu bootloaderul "Serial Bootloader AN1310" (COM1, 19200). Problema este ca acest soft nu-mi detecteaza bootloaderul.Folosesc PicKit2 si AN1310 v1.05.Merge incarcat PIC-ul cu orice hex, a fost testat pe placa curenta cu clasicul "program" aprinde LED-ul.Folosesc masina virtuala cu WinXP si adaptor usb-serial. Configuratia aceasta incarca fara probleme hex-uri via bootloader intr-un AVR Butterfly si programare uC din familia Atmel 8051 cu alta placa de programare.Cablu serial cu 3 fire (Rx,Tx,Gnd) cu posibilitate interschimbare Rx cu Tx.Numai bine.
  • Răspunsuri 0
Zile populare
