incepator
Vizitator paul20
Vizitator paul20
buna ziua as vrea sa invat sa repar televizoare,am un aparat de masura ,va rog sa-mi spuneti cum se masoara tranzistorii de orice tip si cum pot verifica alte piese,inafara de rezistente.va multumesc.
  • Răspunsuri 5
  • Marian
  • iuli09
  • ronyku
  • leoncris
mai intai fa-ti prieten un depanator caci pana la a depana un TV e drum lungpunete la punct cu bazele elctrotehnicii si electroniciinu se poate trece direct la practicagoogle ofera multa documentatie
Eu n-as recomanda cu nici un chip unui incepator sa-si bage nasul in televizoare, o mica greseala poate provoca tragedii ( si nu ma refer la componente distruse ), nu poti invata sa alegi inainte sa inveti sa pasesti, porneste de jos prin a studia fiecare componenta electronica cat mai amanuntit, cum functioneaza fiecare in principiu, diverse circuite simple explicative apoi circuite mai complexe si abea apoi cauta sa intelegi schema bloc ( de principiu ) a unui televizor, dupa ce vei fi inteles cam din ce este compus si cum ar trebui sa functioneze fiecare sector abea atunci iti poti baga mana in el.
