relucavnic Postat Februarie 14, 2013 Partajează Postat Februarie 14, 2013 Am o problema cu acest model de laptop.Ca vreau sa ma joc e un joc si proceseaza mai mult se opreste.De incarcat incarca numai cand vrea si daca scot incarcatorul si il bag iarasi la loc cand este pornit nu imi citeste incarcatorul.Sa fie problema de la ncarcator oare sau sa iba alta problema.Pe baterie merege nu are nici o problema(asta cand reusesc sa incarc bateria). Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 14, 2013 Partajează Postat Februarie 14, 2013 Buna ziua ! Vreau si eu sa stiu cam cum stai cu temperaturile la acest laptop .Astept raspunsul !!! Link spre comentariu
relucavnic Postat Februarie 14, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2013 Temperaturile sunt ok procesoul pe la 50-55 grde si hdd-ul 45-50 grade.Problema este ca pe baterie merge pot face ori ce dupa ce se incarca(incarcarea se poate face numai dupa ce este oprit ) dar cand bag cablul de alimentare nu imi aparte ca l-as fi conectat.Am scos bateria si am incercat fara ea;porneste darc dupa 1 minut 2 se opreste instantaneu.Inauntrul incarcatorului se aude un fel de bazait si cand scot incarcatorul din priza ledul de la el sta aprins numai 3-4 secunde nu ca si la alte incarcatoare la care am vazut ca mai statea aprins aproape un minut. Link spre comentariu
VIFCOR Postat Februarie 14, 2013 Partajează Postat Februarie 14, 2013 Temperaturile sunt ok procesoul pe la 50-55 grde si hdd-ul 45-50 grade.Problema este ca pe baterie merge pot face ori ce dupa ce se incarca(incarcarea se poate face numai dupa ce este oprit ) dar cand bag cablul de alimentare nu imi aparte ca l-as fi conectat.Am scos bateria si am incercat fara ea;porneste darc dupa 1 minut 2 se opreste instantaneu.Inauntrul incarcatorului se aude un fel de bazait si cand scot incarcatorul din priza ledul de la el sta aprins numai 3-4 secunde nu ca si la alte incarcatoare la care am vazut ca mai statea aprins aproape un minut. Ca si la sursele ATX sunt C-uri uscate in alimentator, nu se mai furnizeaza curent suficient, solutie: inlocuiesti C-uri sau incarcator Link spre comentariu
relucavnic Postat Februarie 14, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2013 O sa incerc cu un alt incarcator si sa vad daca tot asa face.Si inca o chesti inainte ledul lumina putin mai tare(cand mergea bine in urma cu o luna) acuma se vede mai putin si chestia enervanta este ca daca ii stins si il pun incarca bateria dar daca vreau sa il folosesc singur fara baterie moare.O sa vad si de cozi la asta m-am gandit de prima data si eu.Multumesc si va tin la curent. Link spre comentariu
