Vizitator ender644 Postat Martie 4, 2004 Partajează Postat Martie 4, 2004 Am un amplificator TA8210 de 2x22W care se alimenteaza intre 9 si 18V (tip 13V) si consuma un curent de 6A. Am o sursa de calculator de 200W (alta decat cea din calculator, ca am auzit ca aia baga paraziti). Vreau sa alimentez amplificatorul de la sursa aia. Am inteles ca trebuie facute niste modificari - vrea cineva sa-mi explice si mie care sunt alea? Nu prea am mare treaba cu domeniul asta, ca nu am mai facut niciodata asa ceva, asa ca luati-ma ca pe: :shock: . Va rog daca puteti sa-mi explicati de asemenea ce trebuie ecranat si cum se face asta. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Murcielad Postat Martie 4, 2004 Partajează Postat Martie 4, 2004 Pai la tine ar merge din prima nu trebuie modificari !! Numai in cazul in care vrei sa modifici tensiunea de iesire a surse te apuci de modificari ! Pune ampliful si roaga-te sa nu ai brum :roll: Link spre comentariu
Vizitator ender644 Postat Martie 4, 2004 Partajează Postat Martie 4, 2004 Ce e ala brum? Nu trebuie totusi sa ecranez ceva? Macar amplificatorul? Cum se face treaba asta? Link spre comentariu
margarit2001 Postat Martie 4, 2004 Partajează Postat Martie 4, 2004 eu am facut acest amplificator de nu stiu cate orisingura problema sunt oscilatiile;daca ai pus toate comp. de valori bune e totul okcat despre surse ....eu am una de 200w de probe si merge Ok -nici un fashit nici un brum nimikmai mult am facut un amplif cu ta8210 si l-am bagat intr-o cutie de cdromsi bineinteles am alimentat din sursa pc-ului(350w) si a fost totul OK merge si acu dupa un an )) Link spre comentariu
Vizitator ender644 Postat Martie 5, 2004 Partajează Postat Martie 5, 2004 Amplificatorul meu e cumparat, deci cred eu ca nu e problema cu piesele din el... Sursa la care vreau sa-l alimentez e de 200W si nu e cea a calculatorului, deci cred eu ca sunt sanse sa nu apara paraziti....Merci mult! Bafta! Link spre comentariu
Vizitator Racer Postat August 12, 2004 Partajează Postat August 12, 2004 Stie cineva pe unde pot gasi PCB-ul lui TA8210 ?????? Link spre comentariu
Vizitator hugh20 Postat August 12, 2004 Partajează Postat August 12, 2004 Cred ca asta iti trebuie: http://www.semicon.toshiba.co.jp/openb2b/servlet/websearch/pip2a9.ws.cGraphicalBrowse-formProcessor si de aici downloadezi datasheetul in format pdf Link spre comentariu
Vizitator Racer Postat August 12, 2004 Partajează Postat August 12, 2004 Pai datasheetul il am.Ma refeream la schema cablajului imprimat. Link spre comentariu
Vizitator Racer Postat August 16, 2004 Partajează Postat August 16, 2004 L-am proiectat singur pana la urma. 8) .Eficienta chestia asta de facut cablajul cu markerul si apoi introdusa palcuta in clorura ferica Link spre comentariu
Jules00 Postat Iunie 21, 2005 Partajează Postat Iunie 21, 2005 Apropo de TA8210. Am alimentat candva un amp din asta de la o sursa de LCD ce debita 12 si 5V. La putere maxima (pe 4ohmi) sursa nu intra in scurt dar ajungea pe la 10-10,5V. Sunetul era satisfacator, neavand fasaituri de la sursa in comutatie. In concluzie, se poate lega cam la orice sursa de alimentare montajul cu TA8210. Link spre comentariu
